3491
Köpråd Subaru VS audi.
4 822 Inlägg
31 mars 2012
XzitXR3I skrev:
postbil ? skulle aldrig få för mig att köra högerstyrt smile
högerstyrt is the shit, alla dom roliga varianterna är högerstyrda wink
Mvh Christian
Statstjänsteman
125 Inlägg
31 mars 2012
Båda bilarna har ju hög "status" bland kännare, dock tvekar jag om B5 är känns så modern så länge till. En B7 2.0 TSQ avant (du överväger kombi) med chip och avgas blir nog den bästa kompromissen.
618 Inlägg
31 mars 2012
Rs4 alla dagar dagar i veckan:)
373 Inlägg
31 mars 2012
andreasevo7 skrev:
Vitamin skrev:
Rojpen skrev:
undrar jag med för jag har hört tvärtemot dvs att den är bra tongue
Motorn har en hel del konstruktionsfel från fabrik
Lager som går ner sig, ringland som spricker, kolvringar som ger upp, drar extremt mycket olja.
Detta är inte p.ga av trim utan helt och hållet konstruktionsfel från Subarus sida
Detta gällar bara Sti och inte wrx och forester 2,5Liters motorn
Vilket beror på programvaran som gjorde att den spikade på varvstopp, min 08 har inte tagit en droppe olja ännu
Ta reda på fakta vad det beror p
Men kolvar och vevstakar är nån gjuten historia och inte alls lika bra som 2 liters STI motorena. 2005 är bästa årsmodellen, bästa motorn och alla uppdateringar över 04, bla bredare spårvidd, mera caster (andra bärarmar), andra diffbromsar om jag minns rätt, nyare inredningen etc.
Ang valet: Driftskostnader lär skilja något astronomiskt, och en sån Audi lär man inte kunna skruva med själv heller. Subarun är ju busenkel att skruva med och delar kan man hitta under vilken sten som helst.
Senast redigerat av ImprezaGC8 (31 mars 2012)
CREW FTR
435 Inlägg
4 april 2012
tack för alla svar..
bestämnt mig för en RS4:P
vad bör man kolla på vid köp av en RS4? kända fel och brister?
Senast redigerat av cruel88 (4 april 2012)
FUCKTARD RACING CREW
