2968
Koppling för bas till VW Golf 5
249 Inlägg
1 april 2012
Funderar på köpa in en http://www.cdbilradio.se/mds-dax8sa-p-1360-c-300.aspx
och undrar hur man drar kablar från batteriet till bagaget ?
Och kan man använda sig av Lågniva omvanldare och dra från högtalaren i bak ?
Någon som har guide på dra kablar ?big_smile
3 187 Inlägg
1 april 2012
jag skulle inte ha köpt en sådan, spelar ingen vidare bas..
du drar kablarna precis som i alla andra bilar.
angående hög-lågnivå omvandlare, så ja det funkar.
249 Inlägg
1 april 2012
Hm okay men golfen har inte så stort utrymme i bagaget så tänkte ha ngt litet som ger hyfsad bra bas, en aktiv sådan finns de ngt annat bra alternativ ?
3 187 Inlägg
1 april 2012
det mesta är bättre än do platta (iaf dom jag har hört) måste det vara aktivt?
812 Inlägg
1 april 2012
Så här gjorde jag på mitt bas bygge i min Golf 6:a (samma kaross som 5:an)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 80&p=7
249 Inlägg
1 april 2012
Tja helst aktiv men passiv fungerar om det inte tar för mycket plats. Vill ha något som tar litet eller en som man kan lyfta bort då man inte behöver den. Helst billig smile Tackar dig för dina svar !
Senast redigerat av nakti (1 april 2012)
249 Inlägg
1 april 2012
Ska checka detta tack !
452 Inlägg
2 april 2012
Skall du ha en Aktiv låda som faktist rockar på bra så kolla på DBA200.3 lådan Från Hertz!
3st 8" basar varav 2st är passiva men satan så den spelar.
Riktigt bra pris på den med 2195kr
Mvh Mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
249 Inlägg
2 april 2012
Mvh Mackan
Tjenare tack för detta. Men hade den både låg och högnivå, står Pre-In, High-In vad är Pre-in ?
249 Inlägg
2 april 2012
Ja vill helst ha en som tar mindre plats i bagaget så tänkte om ngn vet vilken som är bra mellan. http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … -TS-WX210A och http://www.cdbilradio.se/mds-dax8sa-p-1360-c-300.aspx ??
stRaend
2 april 2012
http://www.oijoij-hd.com/images/y0I73.jpg
Om du inte behöver ha reservhjulet kvar... 35-40liter med slotport avstämd till 30-35hz.. kommer inte ihåg exakta siffror.
108 Inlägg
3 april 2012
Varför inte en DLS RW10i eller KW10 i sluten låda ? Behöver bara runt 20l.
Bygg en grund låda och använd banankontakter för anslutningen.
Jag har en RW12:a, skulle jag behöva hela bagaget tar det max 5 sek att koppla loss och ta ur lådan.
Peter smile
249 Inlägg
3 april 2012
Vad menar ni med Liter ? hmm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 april 2012
Volymen på lådan, basen behöver ju en låda för att kunna spela och ge ifrån sig någorlunda tryck.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
249 Inlägg
3 april 2012
Jahaa då fattar jag Tack! tongue
249 Inlägg
3 april 2012
Subwoofer som har Frekvensomfång på 40-150hz (150w) eller 25-120hz (200w) vilken ger bäst tryck av dem två ?
stRaend
3 april 2012
Beror helt på vad det är för bas och vad det är för steg du ska driva med
249 Inlägg
3 april 2012
Aktiv baslåda Pioneer TS-WX210A (40-150hz (150w) och MDS DAX8-SA (25-120hz (200w)
Vill helst veta mellan dem här två smile
Senast redigerat av nakti (3 april 2012)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 april 2012
Ser man bara till specarna så är alternativ 2 bättre då den går djupare, men hur dom sen spelar i verkligheten är en annan sak. Dra färdigt kablarna så kan du säkert få låna nån låda och testa i din lokala butik.
249 Inlägg
4 april 2012
Skum info på brc.se står det MDS DAX8-SA (25-300hz (200w)
Och på MDS.se står det MDS DAX8-SA (25-120hz (200w)
ngn info är väl fel där, får ta kontakta o kolla me dem.
