Funderar på köpa in en http://www.cdbilradio.se/mds-dax8sa-p-1360-c-300.aspx och undrar hur man drar kablar från batteriet till bagaget ? Och kan man använda sig av Lågniva omvanldare och dra från högtalaren i bak ?
Någon som har guide på dra kablar ?
jag skulle inte ha köpt en sådan, spelar ingen vidare bas.. du drar kablarna precis som i alla andra bilar.
angående hög-lågnivå omvandlare, så ja det funkar.
Hm okay men golfen har inte så stort utrymme i bagaget så tänkte ha ngt litet som ger hyfsad bra bas, en aktiv sådan finns de ngt annat bra alternativ ?
det mesta är bättre än do platta (iaf dom jag har hört) måste det vara aktivt?
Tja helst aktiv men passiv fungerar om det inte tar för mycket plats. Vill ha något som tar litet eller en som man kan lyfta bort då man inte behöver den. Helst billig Tackar dig för dina svar !
Skall du ha en Aktiv låda som faktist rockar på bra så kolla på DBA200.3 lådan Från Hertz! 3st 8" basar varav 2st är passiva men satan så den spelar. Riktigt bra pris på den med 2195kr
Mvh Mackan
Tjenare tack för detta. Men hade den både låg och högnivå, står Pre-In, High-In vad är Pre-in ?
Varför inte en DLS RW10i eller KW10 i sluten låda ? Behöver bara runt 20l. Bygg en grund låda och använd banankontakter för anslutningen. Jag har en RW12:a, skulle jag behöva hela bagaget tar det max 5 sek att koppla loss och ta ur lådan.
Ser man bara till specarna så är alternativ 2 bättre då den går djupare, men hur dom sen spelar i verkligheten är en annan sak. Dra färdigt kablarna så kan du säkert få låna nån låda och testa i din lokala butik.
