3485
Koppla 2 slutsteg 1 lågnivå
Izaackio
9 april 2012
Är lite ny på detta med ljud så tänkte fråga om hjälp
Har två slutsteg, ett Kicker zx 350.4 och ett Rockford 250.2, Rockford steget sitter just nu kopplat till stereon där jag har en lågnivå utgång, nu undrar jag om jag kan koppla ihop mitt Rockford steg med Kicker steget utan att behöva fixa någon förgrening mellan lågnivåerna?
Rockford steget driver en 12" och Kicker steget ska driva en 8" och två 6.5"
Tog en bild på stegen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169333/169333-5857e3885f0c9c927e33335bf849e152.jpg
Hur ska jag koppla de röda och vita till varann för att få signal till allt?
564 Inlägg
9 april 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/170/169333/169333-5857e3885f0c9c927e33335bf849e152.jpg
Röda och vita kontakter är höger/vänster. På R-F steger har du ju en ingång som kommer från stereon(den till vänster), den andra är en utgång (den till höger) där du kan skicka vidare signalen till ett annat steg. Så från R-F steget köper du en y-split så du får två lågnivå-kablar och kopplar dessa på kicker-steget. Att kicker har två ingångar är för att det är ett 4-kanalssteg där du kan välja tex fram/bak om du har dessa utgångar på stereon vilket du inte har!
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Izaackio
9 april 2012
På vilken koppling på Kicker steget kopplar jag då y splitten? Du menar en i stil med denna va: http://www.google.se/imgres?imgurl=http … p;dur=4187
564 Inlägg
9 april 2012
Ja precis, dock kan det vara bättre att köpa en med sladd då det annars kan bli trångt vid steget. Du ska ha två såna där och sen två lågnivå-kablar så kopplar du in på bägge ingångarna på Kicker-steget. Kicker-steget har två inre slutsteg så då går kablarna till varsin del så att du får ljud i alla fyra kanalerna smile
6 851 Inlägg
9 april 2012
Eller så skaffar man sig en Audison SLI4 så har man även kvar FADE funktionen mellan bak och fram på lågnivån.
Finns några fördelar med detta..som ja skrev fade funktionen blir kvar, man får troligen bättre skjuts i lågnivån en om man splittar den och med detta även renare och bättre signal till steget.
Nackdelar: det kostar mera, är lite mera jobb
564 Inlägg
9 april 2012
Jaha, visste inte ens att det fanns... Vad kostar det?
Izaackio
9 april 2012
Ritade en bild i paint av hur jag uppfattade, är det så här du menar att jag ska koppla med y-splittar?
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169333/169333-90787b0c548c9891b11428c1e3917cb1.jpg
6 851 Inlägg
9 april 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/170/169333/169333-90787b0c548c9891b11428c1e3917cb1.jpg
Om du ska köra dina kanaler i mono så gunkar det, annars kulle du koppla röd till röd och vit till vit..
682 Inlägg
9 april 2012
Alltså;
Röd & vit från stereo till understa stegets input till de rätta färgerna.
Från pass-thru höger (röd) sätter du i ena kabeln. Längre ut på denna sätter du på y-splitten och kör in på bägge röda på de andra steget. Gör likadant med vita, nu får du höger och vänster stereoljud istället för mono. smile
Izaackio
9 april 2012
Okej tack för all hjälp, ska fixa mig y-splittar så återkommer jag med hur det gick! smile
6 851 Inlägg
9 april 2012
Va det det du INTE ville ha..alltså förgrening eller Y splitt på din lågnivå?
Izaackio
9 april 2012
Y split går bra för mig så länge det fungerar eftersom jag bara har en lågnivå ut från min stereo, så det är det jag ska testa först iaf!
1 468 Inlägg
9 april 2012
Blir ju fortfarande en höger och en vänster wink
Från vänster till höger och vänster (sammankoppling av vänster via nedre slutsteget) och likadant till höger wink
6 851 Inlägg
9 april 2012
Ja det blir stereobild..men ENDAST om man skulle brygga steget ;
Izaackio
15 april 2012
Har nu inhandlat y-splittar och testat koppla från RF "bypass" till båda ingångarna på kickersteget men får inget ljud i högtalarna.
Har testat kickersteget separat med mina 4 koaxial högtalare och det fungerar, och strömmen och allt fungerar då steget går igång och lyser. Allt på rockford steget fungerar också men inget ljud till Kickern.
Då jag testade att koppla in bara kicker steget direkt från lågnivån på stereon fungerade det, men fick inget diskant ljud på koaxialerna, bara bas ljud.
Har nu en rad problem, någon vänlig som kan vägleda mig?
682 Inlägg
15 april 2012
Det med bassljud; kolla filterinställningarna! Crossover ska vara på Full, inte LPF eller HPF smile
Det andra vet jag inte riktigt varför. Testat med olika lågnivåkablar?
och bara för att "out-rule" du har kopplat remote till bägge stegen va? smile
Izaackio
15 april 2012
Crossover är på full, Hpf på stereon på 80hz, ska den vara helt av ist?
Testat olika kablar japp
Jopp, remote sitter till båda stegen
682 Inlägg
15 april 2012
Hmm, vet tyvärr inte vad som kan vara felet.. hmm
På mitt steg är full = alla frekvenser, och då borde det vara så på allas.. hmm
Har du testat vrida på LPF och HPF vreden (så man kan öka delningen) testa vrid LPF så högt som möjligt och se om du får mer midbas än förut t.ex.
21 761 Inlägg
15 april 2012
Eftersom stereon bara har 1 par lågnivåkablar (1 st höger+vänster) så måste den signalen innehålla alla frekvenser, annars kan inte basen spela som den ska. Slå av stereons eget filter.
8" högtalaren kommer att antingen spela midbas+mellanregister+diskant men inte lågbas, eller så spelar den lågbas+midbas (beroende på filterinställning). Det går tyvärr inte att både dela av den nedåt och uppåt, sånt skulle kräva antingen filtrerad signal från RF steget eller att stereon hade dubbla lågnivåutgångar. smile
Izaackio
15 april 2012
Men hur ska jag få över rca signalen från RF till Kicker så det fungerar? Det enda som vibrerar ur högtalarna när jag spelar är den andra basen spelar så dem vibrerar.
Har förresten skippat min 8" bas och kör Kickers alla utgångar till 6.5 koaxialer, men ingen diskant som sagt, men det är bara med inställningar att göra?
