3383
Mått på låda till spl xtr 380d2s. (hjälp snabbt)
17 Inlägg
10 april 2012
ska nu bygga en låda till min s70 och skulle vilja lite hjälp på mått och liter.
har en 6" port till den med
mina maxmått är:
Längd:100
Höjd:42
Djup:40
Hade också tänkt att spela basen framåt och låta porten blåsa uppåt, funkar de eller är det en heltokig ide?
Tack på förhand för snabb hjälp! smile
21 761 Inlägg
10 april 2012
Ska lådan spela väldigt högt eller kanske lite mer allround?
Att ha basen vänd mot ryggstödet funkar bra, men då gäller det även att det är tätt mellan baffel och ryggstöd så att inte ljudet "smiter" bakåt i skuffen. Blir det inte tätt där så tappar man ofta en hel del i ljudtryck och när man öppnar bakluckan så börjar det basa betydligt mer. smile
17 Inlägg
11 april 2012
högt var det tänkt.
Japp ska se till så allt blir tätt.
Vad tror du om en låda på 114 liter med en 6" port med 31.5cm inklusive trattar smile ?
21 761 Inlägg
11 april 2012
En sån låda verkar kunna spela högt i teorin iaf, ganska djupt också. smile
17 Inlägg
12 april 2012
hur nära botten kan man sätta tratten? 8cm minimum?
21 761 Inlägg
12 april 2012
Det rekommenderas minst samma avstånd som rörets innerdiameter, dvs ca 15 cm i ditt fall, men man kan ha nedåt 10 cm avstånd (med 6" port alltså) utan att få märkbara problem enligt vad jag har hört. smile
dB Jägare!
732 Inlägg
16 april 2012
Den lådan kommer att rocka till både musik och högt! Kör själv en på 114L, dock avstämd till 32Hz! smile
