3503
Bmw e46 Ci - utséede
20 Inlägg
10 april 2012
Tjena!
Jag har en 323ci e46, surfade runt på nätet och hittade en 3 serie m en stilren paket samt snygga fälgar.
Kan ni som är lite mer insatta i detta hjälpa mig att hitta dessa delar. Jag undrar om han har paket hela vägen runt, eller om det bara är en framläpp bytt på bilen, och om det är M-paket på denna bil från början. Är bilen sänkt eller fälgarna stora? Ja, ni förstår jag vill ha bilen som exakt denna.
Och fälgarna, dom måste jag hitta!
http://img.photobucket.com/albums/v629/bluebro9/bmw323Ci.jpg
Thorssa
10 april 2012
Det är inte M-paket från början utan någon läpp som är monterad på originalfronten. Speglarna är däremot M3-speglar. Fälgarna ser ut att vara Hartgefälgar.
Edit: Dessa ser då likadana ut och är Hartge. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=59882
Senast redigerat av Thorssa (10 april 2012)
20 Inlägg
10 april 2012
Hittar inte fälgarna som hartge, är det 19 tum kan du se det?
huh?
10 427 Inlägg
10 april 2012
Vet inte riktigt vad stora fälgar har med sänkning att göra wink
Men bilen har nog någon form av eftermarknadsspoilerläpp, typ som en sån här
från Rieger: http://www.schmiedmann.se/3_serien/e46/ … 0.htm#5492 (inte samma, men ser snarlika ut)
Fälgarna är nog 19" pga att däcken ser ut att ha så låg profil man kan ha. wink
Sidokjolarna ser ut som M-tech2kjolarna som tex denna har: http://www.garaget.org/?car=206065
Och själva sänkningen är svår att avgöra, men det bör vara någon form av fjädersats som
ger lite aggressivare sänkning, kanske 30mm lägre än sportchassi/m-chassi runt om.
Så här ser M-tech frontarna ut btw:
M-tech 1 på sen faceliftad sedan:
http://desmond.imageshack.us/Himg534/scaled.php?server=534&filename=bumpero.jpg&res=landing
M-tech 2 på en coupé:
http://img234.imageshack.us/img234/4551/cropped22ds.jpg
20 Inlägg
12 april 2012
Är det dyrt att sätta M-paket på?
* Studerande *
563 Inlägg
12 april 2012
Beror på vilken butik/återförsäljare du vänder dig till, samt om du köper delarna till paketpris alt. styckpris.
Men räkna med minst 10 - 12.000;- till den främre & bakre stötfångare (M-tech). Sidokljorna går på en 2 - 3000;- (2st) medans enbart M3 speglarna kan ligga runt på en 4 - 5000;- och 1500 - 3000;- för Sport/EVO speglar.
Sen däck+fälgar varierar, nya kostar en förmögenhet så försök & leta fram ett par begagnade (Allt från 6 - 15000;-). För en sänkning (beronde på om du kör med nya sänkfjädrar eller coil´s) + en hjulinställtning efteråt kan ligga på en 4 - 5000;- !
Kostar som sagt. hmm
* Studerande *
563 Inlägg
12 april 2012
Annars kan du kolla in denna hemsida > http://www.schmiedmann.se/3_serien/e46/ (Samtliga varor + priser så kan du skapa en egen bild)
