3360
Problem med ledlampor i dimljus, H8. [LÖST]
658 Inlägg
13 april 2012
Har nyligen eftermonterat dimljus på min Saab 9-5 -06. Då det verkar vara mycket problem med xenon-konvertering på dessa bilar så bestämde jag mig för att bestycka dimljusen med led-ljuskällor.
Ville hitta en färgtemperatur som var så lika mina positionsljus som möjligt så beställde ett gäng olika på E-bay.
Nu till problemet. Jag får de inte att tända upp. Testat de direkt på batteriet, då lyser de jättefint. Kollat polariteten. Tänkte att motståndet blev för dåligt så bilen inte ville tända lamporna, så jag införskaffade effektmotstånd och kopplade före lampan, hjälper inte det heller.
Lånade en uppsättning av min bror som köptes på hova (http://www.hova.com/h8-led-diod-lampa-p … -3057.aspx), dessa ser exakt lika ut som några av mina från ebay. De fungerade, men inte mina. Kollade om något med stiften skiljer, kan inte se något med blotta ögat. Mina och brorsans lampor ser identiska ut men hans fungerar.
Någon som har en idé om vad det kan vara som skiljer och varför ingen av mina uppsättningar fungerar?
Jocke
Senast redigerat av index (15 april 2012)
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
2 037 Inlägg
13 april 2012
Kollat så inte plus och minus skiljer på lamporna?
658 Inlägg
13 april 2012
Ja, testade båda löst mot batteriet och det är lika..
2 037 Inlägg
13 april 2012
Konstigt att det du lånade funkade men inte det du köpt. Men kopplade du in det du lånade med samma motstånd och kablar?
658 Inlägg
14 april 2012
Testat alla varianter med och utan motstånd. Kablarna kan bara sitta åt ett håll i lamporna. De lånade fungerade utan motstånd. Mina egna varken med eller utan.
Verkligen konfunderad.
7 274 Inlägg
14 april 2012
Det är inte så att dina har plus och minus tvärtemot dom som du lånade och därför fungerar dom?
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
14 april 2012
Kan vara så att dina lampor avvänder för lite ström så att bilen tror att lampan är sönder och därför väljer att inte skicka nån ström dit!
Hade samma problem när jag monterade LED dimljus på min 9-3, löste det med ett par motstånd.
658 Inlägg
14 april 2012
Som jag skrev tidigare har jag kollat polariteten på lamporna, plus och minus är samma på alla lampor. Testat med motstånd också men det hjälper inte. Och eftersom det fungerar med brorsans utan motstånd som är identiska med mina, iaf på utsidan och har samma antal dioder borde det inte vara det.
Inget kul väder ute heller för att hålla på här, toksnöar.
Tänkte ett tag om det kunde vara så att stiften i mina är kortare eller så men brorsans får kontakt redan innan man börjar skjuta i de i hållaren och det skiljer knappast 5mm på stiften.
Undrar om de kan vara smalare så att det har svårt att få kontakt ordentligt. Fast i ett sprillans nytt kablage känns det konstigt. Men ska kika på det idag.
718 Inlägg
14 april 2012
Jag fick ha rätt stora motstånd för att d skulle funka på min bil. ska ju motsvara en 55w lampa!
Men d e ju rätt skumt att d funka med dom andra lamporna du prova!
Det är kanske några lampor för canbus som han har!
Tror jag fick ut typ 4 volt i kablarna till dimljusena när jag inte hade motstånd..
Senast redigerat av dieselknackare (14 april 2012)
658 Inlägg
15 april 2012
Har motstånd motsvarande 50W och lampan ligger runt 5W så borde räcka. Och som sagt, lamporna som funkar ligger på bara 5W..
Har dock labbat fram problemet med ena uppsättningen lampor, de tänder upp först vid en spänning på dryga 14V. Därför lös de aldrig med bilen avstängd på garageuppfarten. Så min gissning som jag precis fick konstaterad är att jag fått fel lampor. Dessa skall vara för 24V. Nya på väg.
658 Inlägg
15 april 2012
Tack för hjälpen alla! Det verkar inte vara några större problem. Har bara testat en lampa på ena sidan. Verkar som ena lampan i min andra uppsättning glappade i stiften, så fort man tryckte in den i sockeln tappade den kontakten.. Upptäckte det när jag  labbade lite, andra lampan i den uppsättningen fungerade utmärkt..
Känns som maximalt oflyt. Tänk om jag testat båda lamporna i båda uppsättningarna direkt. Men tänkte aldrig på det eftersom de lös när de kopplades mot löst batteri.
