3552
Val av Billjud
564 Inlägg
14 april 2012
Primary skrev:
Lillalilja skrev:
Primary skrev:
Skulle du kunna tipsa om ett kabelkit för ca 500lappen som ska klara av: http://www.autohifi.se/?category_id=171 … _id=UD-079 och http://www.autohifi.se/?category_id=251 … id=AW1251?
detta ska sedan kopplas in i http://www.brl.se/sv/artiklar/digital-m … 400ub.html
Börja att leta runt om du kan hitta ett begagnat kit med 50 mm² ström/jord kabel, här har du billig lågnivå http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … ct-IP1501, på samma sida kan du köpa säkringshållare och säkring. Bra att veta är att säkringen är tíll för att skydda kabeln och ska dimensioneras efter hur stor kabel du har. Med detta landar du på ca 200 kronor. Den ska sitta max 30 cm från batteriet.
Strömkabel vet jag inte var man hittar hur stor area man behöver så det får någon annan svara på. Då behöver du en remote, denna kabeln är en väldigt liten kabel så om du har tex högtalarkabel hemma kan du dra en sån. Länken till basen fungerade inte, hade du tänkt att köra den i 2 eller 1 ohm?
http://www.autohifi.se/?category_id=251 … _id=AW1251
där är basen igen... hoppas den funkar nu! annars är det en Audiobahn AW1251J 12".
Öhm jag vet faktiskt inte, tror 4ohm då det är det som står på basen! men jag är värsta färskingen på detta tongue på basen står det impedans: 2x4ohm, betyder inte det att det är 2 stycket ohms ingångar på basen?
Eftersom att du kommer använda ett monoblock (slutsteg med en kanal) kommer du att måsta koppla basens talspolar antingen i serie (8 ohm) eller parallellt (2 ohm). Steget lämnar väldigt lite effekt i 8 ohm så alltså blir det parallellkoppling. Du kopplar helt enkelt ihop + och + på basen samt - och - och drar sedan detta till steget. Tycker förövrigt att du ska läsa bilstereo i praktiken (sök på forumet) samt support-delen på blekinge bilradio så du har en aning om vad du ska göra wink
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
27 Inlägg
14 april 2012
Tack så mycket! blir att läsa på lite då smile
564 Inlägg
14 april 2012
Eventuellt om du sparar lite pengar och köper det här http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=230
564 Inlägg
14 april 2012
Inga problem! Kitet som jag länkade till tidigare räcker gott och väl till det du har just nu! Men ska du köpa nytt större steg någon gång i framtiden så fråga ÅF om det räcker med 50 mm² aluminumkabel, så är du på den säkra sidan!
28 Inlägg
15 april 2012
Ett tips för dig som skulle bygga ljud om du inte vill sätta in en stor baslåda är att bytta ut dina 6.5 i hatthyllan ( vilket jag tror det är om jag kommer ihåg rätt) till dessa godingar från DD, http://www.bilstereoshopen.se/digital-d … 65-/1103-0 . Ett steg till det så har du bra och RENT tryck. Exempel på steg http://www.bilstereoshopen.se/digital-d … ler/1836-0 . DD är ganska dyrt, men något som ska nämnas är att det är kvalitet (av egna erfarenheter) och även det högst spelande (db mässigt) just nu!
27 Inlägg
15 april 2012
Behöver man några fler kablar än dom man får med i kabelkittet?
1 045 Inlägg
15 april 2012
oftas inte,, i dessa kit är det med allt,, kabelskor,lågnivå kabel, remote kabel, ström,jord, säkring, säkringshållare
lite kort jordkabel tyvärr.
27 Inlägg
15 april 2012
ok, tack! smile
9 Inlägg
15 april 2012
När jag köpte billjud så hade jag också en rätt låg budget så jag valde att inte lägga ner mycket pengar på kablar. Jag ett billigt kabelkit för 300, vilket egentligen inte är något att ha men det duger ett tag. Istället för att snåla med bas och slutsteg vilket kommer bli mycket dyrare att byta ut senare.
4 074 Inlägg
15 april 2012
Va skoj för dig!
Men att sitta å skriva här att han ska köpa skit kablar är bara idiotiskt.
Om du använder för klena kablar så kan slutsteg mm gå sönder och då blir det långt mycket dyrare än att köpa rejäla kablar från början..
Killen ska satsa på riktiga kablar direkt anser jag! men va vet jag?
27 Inlägg
15 april 2012
BJonsson skrev:
Va skoj för dig!
Fungerar det här? http://www.autohifi.se/?category_id=192 … id=HE-3024
Eller ska man satsa på detta? http://www.autohifi.se/?category_id=192 … id=HE-3020
9 Inlägg
15 april 2012
BJonsson skrev:
Va skoj för dig!
Det är klart han ska ha bra kablar, men med tanke på hans låga budget är det någonting han måste kapa kostnaderna på. I mitt fall blev det kablarna.
Det är ju tråkigt att behöva köpa något skräp till bas för 900 spänn som man kommer tröttna direkt på bara för att man lagt ner tusentals kronor på kablage.
1 045 Inlägg
27 Inlägg
15 april 2012
mraz skrev:
BJonsson skrev:
Va skoj för dig!
http://www.autohifi.se?item_id=AW1251
wink
edit: kopiera länken och klistra in i webbläsaren, blev ngt konstigt!
Senast redigerat av Primary (15 april 2012)
4 074 Inlägg
15 april 2012
Jorå jag vet vilka det är alla fall! smile
Val av kabel beror lite på vad du väljer för steg att driva med,då vissa steg inte kan ta 53mm2 direkt in.
Summera gärna vad du funderar på att handla så ska vi se vad för kablar som passar. smile
men som NMI säger så skulle du nog satsa på minst 35mm2 och möjligtvis en kabelförminskare till steget.
stRaend
15 april 2012
mraz skrev:
BJonsson skrev:
Va skoj för dig!
Så det är bättre att köpa dyrare slutsteg, dyrare bas som man sedan inte kommer kunna utnyttja fullt pga "dåligt" kablage? Visst kan man göra så med, men varför?
Och om han inte vill köpa någon "skräp bas för 900:-" så kanske han ska tänka om och antingen öka budgeten eller sänka kraven?
9 Inlägg
15 april 2012
wink
Okej, jag hade inte kollat vilken bas du kollat på tidigare utan skrev bara att jag köpte kassa kablar för att lägga mer pengar på bas.
Har ingen erfarenhet av den du länka men det verkar prisvärd med tanke på nedsättningen av priset smile
Bättre kan jag inte säga men då kanske man spela lite taskigt några månader och sedan bara köpa nya kablar. Men det ultimata vore nog att öka budgeten eller sänka kraven som du säger.
Senast redigerat av mraz (15 april 2012)
4 074 Inlägg
15 april 2012
Följande setup skulle funka fint!!!!
Bas: http://www.autohifi.se/?category_id=278 … _id=AW1251
Monoblock: http://www.autohifi.se/?category_id=171 … _id=UD-079
Kablar: http://www.autohifi.se/?category_id=192 … id=HE-3024
Cd: http://www.autohifi.se/?category_id=163 … DEH-6300BT
kabel kittet är lite för stort för vad som går in i steget men det ska nog gå ändå!
Summan för detta är 3893:- + frakt
O.B.S
Jag har själv EJ testat basen och steget!
Senast redigerat av BJonsson (15 april 2012)
435 Inlägg
15 april 2012
ska du ha bas+steg för 3500 kr så behöves det FAN inte kablar för 1000kr enligt mej.. kör på 21mm2 köp ett kitt för 2-300kr så får du säkring OSV sen kör du DLS lågnivåkabel från BRL för 300kr så sej 500kr med lite prutning på kablar.
så.. 3000 på bas+steg..
en sjukt prisvärd bas är ju denna
http://www.ai-group.se/?tuotteet&tu … ZRW12XD-AL
1300 över.. mitt tips är att köpa ett begagnat steg på blocket..
om du ska köpa allt på brl
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2d212.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 504-2.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … oflex.html 7 meter
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … kabel.html
pris 4800kr sen köper du stereon på brl också så då blir det 6300kr sen sejer du att du ska ha 20% på grejorna för du köper så mycket så blir de 5000 precis.
du får köra basen i 4 ohm men då får du mer kontroll.. du ska inte förvänta dej nå SUPER ljud.. sej att du spelar 130-134dB iallafall.. men den RF basen är prisvärd ! även GZ basen är prisvärd.
dock skulle jag aldrig äns börja tänka på att köpa ett komplett baspaket för under 15 000 för man blir missnöjd! iallafall i mina öron.
