hej! Angående vibrationer/missljud så kan det vara bakvagnsbryggans gummikuddar som är slut, mkt typiskt fel på w124 med lite mil på mätarn.Lederna och undre bärarmarnas gummilagringar kollar du lätt själv, hissa upp bilen och känn på stagen i bakvagnen, får inte glappa märkvärt, känn på undre bärarmen vid inre och yttre ändan, får inte glappa nåt alls, annars är gummilagringarna slut och måste bytas=dyrt och svårt för en hemma mekaniker, alternativt får hela bärarmen bytas ut.
Har du automat eller manuell låda? Hur som helst så är det stort jobb att byta packboxen mellan låda och motor, troligen den som läcker olja. du måste ner med lådan då..
