3576
Vad är det här?
Götterdämmerung
450 Inlägg
18 april 2012
Någon som vet vad den här saken som alla slangar är kopplade till uppfyller för funktion? den som sitter strax emot bromsbehållaren
http://desmond.imageshack.us/Himg15/scaled.php?server=15&filename=img20120418182001.jpg&res=landing
Can´t kill it join It
1 772 Inlägg
18 april 2012
Jag undrar detsamma. Min är dock borttagen nu utan att ha märkt någonting konstigt.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
91 Inlägg
18 april 2012
testat att tittat i instruktionsboken?  alternativt kollat vad det står på locket ;D
Götterdämmerung
450 Inlägg
18 april 2012
jag har en bok på 700sidor så det kan ta ett tag...det är kanske snabbare och fråga här wink
587 Inlägg
18 april 2012
ja det gav ju den hjälp vi behövde roll
1 772 Inlägg
18 april 2012
Vilken instruktionsbok? tongue På den står det,
PCM VALVE PCM84-03
14956 45L00
MADE IN JAPAN
Googlade lite och verkar vara någon Vakuum ventil..
Senast redigerat av NordstromJ (18 april 2012)
Götterdämmerung
450 Inlägg
18 april 2012
verkstadsmanualen nordstromJ wink...jaså vakuum till vad?
Bärs!
3 456 Inlägg
18 april 2012
Vart går slangarna?
Garaget.org peakade 2008.
Götterdämmerung
450 Inlägg
18 april 2012
en slang verkar gå till en av vakuum anslutningarna på insuget och andra in på luftfilter slangen..den är kopplad på wastegate klockan
A.Sörman
1 299 Inlägg
18 april 2012
På svenska allså magnetventil? reduceringsventil
kan inget om japanare men dom flesta med turbo har den kopplingen du nämner
Götterdämmerung
450 Inlägg
18 april 2012
jaså är det så den heter..vad gör den igentligen den reducerar ju nått?
A.Sörman
1 299 Inlägg
18 april 2012
Om det nu är en sådan kan bara hur volvo saab funkar hehe
Så är det den som reglerar ditt laddtryck på turbon
587 Inlägg
18 april 2012
ok men saken är så att hans bil spotar å hostar vid höga varvtal å när man gasar vid tungväxel kan den på verka det??
jag har lagat en saab 9-5 med det felet en gång å då va det lamda sonden som va trasig
Senast redigerat av xr2 (18 april 2012)
A.Sörman
1 299 Inlägg
18 april 2012
Låter inte som en symptom den brukar ge.Är mgv trasig så laddar bilen dåligt eller så laddar den för mycket kan spika eller kännas slö.Men jag kan inget om dessa bilar tyvärr.Baktändningar brukar ju vara något knas på tändnings sidan smile
587 Inlägg
18 april 2012
ja ladda trycket är det inget fel på å slö är den inte heller men den bak smäller som fan vid typ 4000 varv å uppåt å sen när man gasar vid tung växel
