2810
Temp mätare fungerar ibland? Audi coupe 2.3e 1992
73 Inlägg
25 april 2012
Temperatur mätaren fungerar ibland den blir knappas aldrig 90 grader på mätaren och ibland rör den sig inte alls..
Tycker även att bilen drar väldigt mycket soppa, kommit 24 mil sen full tank 70 liter och har nu halv tank ?:S
mvh Patrik
Avstängd
10 388 Inlägg
25 april 2012
Tempgivaren skulle jag gissa på (som standardstrul på Audi)
73 Inlägg
25 april 2012
Kan det göra så den drar mer soppa än vanligt ? :S
23 Inlägg
25 april 2012
ja den kan dra mer soppa då patrik.
Den säger att bilen är kall hela tiden och bilen sprutar in mera soppa = högre bränsleförbrukning
57 Inlägg
25 april 2012
Jag hade ju provat att byta termostat till att börja med!!
Avstängd
10 388 Inlägg
25 april 2012
Bökigare att byta termostatat än tempgivare.
Är ju iofs bara att kolla om det kommer någon värme i bilen
Tempgivaren är dessutom ett standardfel när det gäller Audi, så jag håller fast vid det. (Även om tempmätaren också är vanligt att den ger upp, men då brukar den vara stendöd, och då det bara är själva mätaren då, så påverkar det inte något annat)
57 Inlägg
25 april 2012
aa du har la säkert rätt.. aldrig hört talas om. men dom syntomen som han beskriver skulle jag iallafall gissa på termostaten!!
Senast redigerat av JiMie_ (25 april 2012)
292 Inlägg
25 april 2012
beror ju på om han får varmluft i bilen...
57 Inlägg
25 april 2012
aa eftersom om termostaten är kass så tror motorn att den är kall hela tiden.. men ja om han får varm luft så är det ju inte den som är kass..
2 401 Inlägg
26 april 2012
Har du grym värme i bilen eller är den rätt så kass? Är det så att värmen är halvdålig så ska du byta termostat direkt!
73 Inlägg
26 april 2012
Motorn är varm ialf vattnet haha,
men mätaren fungerar inte och jag får varmluft ibilen jävigt varmt om jag vill big_smile
Men, ska till skroten och plocka en tempgivare till och börja med, sedan läst lite och kommit fram till att man kan rengöra kontakterna bakom instrument panelen smile
Avstängd
10 388 Inlägg
26 april 2012
Nej, vänta nu lite.
Termostatet öppnar/stänger. Det i sig talar inte om något alls för motorn. Även med kass termostat (så att det är öppet) vid denna årstid, så kommer bilen bli varm, men det tar längre tid. Men visst, kör man bara kortare rundor, så hinner den inte bli tillräckligt varm. Detta skulle dock inte ge någon värme i bilen förens "sent".
Gör du rätt i, den är inte tokdyr (rent generellt) till Audi ny heller. Ja, det kan vara glapp/dålig kontakt, men, det är som sagt inte helt ovanligt att mätaren i sig ger upp
57 Inlägg
26 april 2012
farsans termostat gick sönder en gång och då kom det inte värme i bilen om man så körde till Haparanda. aja jag är  ingen mekaniker.. tänkte bara dela informationen jag hade wink
Avstängd
10 388 Inlägg
30 april 2012
Av ren nyfikenhet; diesel eller sjukligt kallt ute?
57 Inlägg
30 april 2012
bensinare. det va la i början av höst så de va inte så kallt ute!!
Avstängd
10 388 Inlägg
30 april 2012
Se där. Undrade mest för att jag bara varit med om det själv antingen i smälkalla vintern eller just på dieslar.
Nåja, nog med OT från mig smile
3 Inlägg
3 juni 2012
jag har en seat arosa 1.4 stella 01:a och har också problem med temp mätaren. som går upp till 90 grader och när man kör långt så går den ner och visar kall motor när jag är 99 % säker på att motorn är varm.
Några förslag på vad som kan spöka?
73 Inlägg
3 juni 2012
På min så tror jag att det är mätarna i instrumentpanelen någon mutter eller något som glappar eller något skit, för min går upp ibland. Har en fungerade temp-givare så antingen sladden eller något med instrumentpanelen. Så skulle rekommendera att kolla där bakom:)
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
3 juni 2012
byt tempgivaren!
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
1 122 Inlägg
3 juni 2012
mmm byt tempgivarn sitter nog den 3 poliga på din kärra
http://nascom.se/produkter2.php?Cat1=&a … p;Prod=285
Senast redigerat av ValP2k (3 juni 2012)
gasa nu foer faen!
