3873
Nivåreglering / luftfjädring bak i botten bmw 528I - 97
2 Inlägg
28 april 2012
igår när jag stannade bilen och stängde av den och slog på tändningen nästan direkt efter så pös all luft ut ur dämpningen bak, och den pumpas inte upp igen .
Dock hörde man att det försökte pumpa upp dom igen men att det som inte hände något och den slutade pumpa luft.
en kompis hade samma problem med sin Mercedes benz E320 cdi, och då var det kompressorn han behövde byta ut, tänkte om någon känner till detta fel på BMW ?
eller om det bara är någon slang som kanske behövs sättas på plats igen ?
seriösa svar tack !
MvH martin
Supraman
2 300 Inlägg
28 april 2012
Du får krypa under och kolla om något är sönder.
Finns ingen här som kan säga vad feler är om du själv inte undersöker bilen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
369 Inlägg
30 april 2012
Vanligt att det går hål i luftbäljarna på e39 leta efter läckor medans kompressorn går.
1 435 Inlägg
2 maj 2012
Ja det är säkert ena bälgen som gett sig, de är i gummi och håller inte bilen ut tyvärr utan det är som vanliga fjädrar ibland måste man byta dem. Brukar finnas på skrotar för ca 1000kr eller 2000kr nya på BMW. Kompressorerna på E39 brukar inte ge sig.
451 Inlägg
2 maj 2012
Har bytt kompressor på e39 en gång på jobbet, enligt kollegor (tidigare bmw mekar) så går kompressor sönder ofta på dessa modeller
Sitter bakom under högerbakskärm/hjul om ja miss rätt nu, kanske var vänster smile
1 435 Inlägg
2 maj 2012
Kompressorn sitter i reservhjulsbaljan.
451 Inlägg
3 maj 2012
Då var de en nyare modell än e39an smile
