3151
Ljudfråga ang E36 sedan 1997
137 Inlägg
8 maj 2012
Tjena, tänkte kolla vad bmw e36 såldes med får olika ljudsystem? då jag inte har hört någon som har som mig, dvs 5,25 or i hatthylan som är utbytta, och i fram så sitter det bara en liten jävla högtalare (diskant?) i dörrarna,
men 5,25or i kickarna läser jag ofta om, men sånna har inte jag, undrar om det såldes med bara diskanter i fram?
Lät iaf skit original, och det låter bättre i bak nu, men 5,25orna i fram har jag fått in bakom dörrsidan, som spelar ut i det lilla hålet där diskanterna satt, men ljudet kommer inte ut så bra. någon som har tips på hur jag kan göra? vill helst inte börja skära i dörridorna, och dessutom så finns de knappt plats för högtalarna i dörrarna heller..
Licenssvetsare
927 Inlägg
9 maj 2012
Det sitter högtalare nere vid fötterna på förar och passagerarsidan, 5,25or.
Red;
Läste nog inte ordentligt, sorry, du har alltså kollat så det inte sitter några högtalare där jag sa? Ta gärna nån bild så jag kan se hur det ser ut. Där du satt en 5,25a nu är det vanligtvis diskanter ja, om du har det stora ljudsystemet ska det också sitta en liten högtalare snett neråt på dörren också
Senast redigerat av dcay (9 maj 2012)
137 Inlägg
10 maj 2012
Red;
tack för hjälpen! nu har jag kollat extra, var nog blind den gången jag letade!
hittade högtalarna på båda sidorna. men undrar en sak, har bytt den högra i fram, en 5,25 med diskant i, från dörren, ner till kickpanelen. och den på vänster sida sitter som den satt, dvs bakom dörrsidan där originaldiskanten satt. ska byta plats på den imorgon, men provade att ställa in så att bara höger fram spelade, efter jag hade flyttat på den, och likaså bara vänstern (bakom dörren). Och den vid kickpanelen låter bra mycket bättre! går att skruva upp till 35/40 utan att de låter allt för illa, medans den i dörren på vänster sida låter illa vid 30/40..
Funderar på om de kan vara att det ska vara så, de kanske är mer kräm till kickpanelernas högtalare original då de sitter 5,25or där, och bara små diskanter i dörrarna? så kablaget som är original kanske inte orkar med en 5,25 med diskant?
om det nu är så, hur tycker ni jag bör göra för att få så bra ljud som möjligt?
1. flytta ner den på vänster sida till kickpanelerna, och va nöjd där.
2. eller plocka ur diskanterna och sätta dom i dörren och 5,25orna bakom kickpanelen?
funderar även på om man bör införskaffa ett slutsteg till, eller kan det gå att koppla 5,25orna i hatthyllan på mitt monosteg som driver baslådan, dvs på samma anslutning?
Licenssvetsare
927 Inlägg
10 maj 2012
Ber om ursäkt om detta inte riktigt svarar på det du vill då jag är bra snurrig i huvudet nu men detta är vad jag föreslår;
Om du nu har 5,25or liggandes, 2st, så sätt dom nere vid kickpanelerna. Sätt i värre diskanter där original sitter i dörrarna.
Vill du ha ett slutsteg så får du köpa ytterligare ett 4kanals steg då du inte kan driva diskant och mellanregister på samma anslutning som basen.
Dom högtalarna du har nu som spelar olika hade jag eventuellt bytt ut, om dom nu inte är helt sprillans nya till några värre, rekommenderar verkligen dom jag har i min E46a, bland dom bästa jag hört i den prisklassen! Jag driver mina främre koaxialer och original diskanter fram + bakre mellanregister och separata diskanter bak med ett gammal Rockford steg och det hjälper väldigt mycket jämfört med en kollega som har samma saker utan steg.
Det hjälper också givetvis väldigt mycket om du har en bra stereo med bra inställningsmöjligheter.
Fråga bara om det är luddigt!
137 Inlägg
10 maj 2012
tack för svar! jo det är så att dom är nya, http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 652-2.html dedär är det jag har i fram. så det är ett par koaxialhögtalare, tycker du att jag ska ta ur diskanterna och sätta dom i dörrsidorna med vinel mot lysnaren? och sätta 5,25orna vid kickpanelerna? (en sitter redan där nu ju, men med diskanten i)
och låta högtalarna i hatthyllan vara? dom är bytta till exakt samma högtalare.
bör jag köpa ett 4kanalsteg och driva dom i hatthyllan och vid kickpanelerna? antar att stereon bör kunna driva diskanterna i dörrsidorna då dom inte kräver så mycket?
Stereon som är påväg hem är: http://stereospecialisten.jetshop.se/ke … c-227.aspx
16 197 Inlägg
10 maj 2012
självklart ska du flytta upp diskanterna fram..
å det är ju kit så att driva bara diskanterna med stereon är INGEN bra lösning..
du behöver ett 4 kanals  steg som du kopplar in i filterna du fick med kiten sen därifrån kopplar du in högtalarna.
Licenssvetsare
927 Inlägg
10 maj 2012
Okej, då ska det ju inte vara nått problem, men om dom är nya, har du spelat in dom ordentligt?
Jag hade satt mellanregistren i kickpanelerna och diskanterna i dörren, ja. Enda rätta enligt mig när du ändå har grejer till det liksom! Låt då dom i hatthyllan vara där dom är.
Om du nu ska köpa ett slutsteg till så får du välja en annan stereo då den du länkade endast har en lågnivåutgång. Eller om du har en genomgående lågnivåutgång på ditt monosteg.
16 197 Inlägg
10 maj 2012
sen behöver du en stereo med 3par lågnivå utgångan för att de ska funka vettigt.
front/rear/sub
137 Inlägg
10 maj 2012
då känns de ju dumt att jag köpte en med bara en utgång..  men om jag nu väljer att skita i steg, och driva allt med stereon, går det bra? hur ska jag koppla i fram då? ISOkontakten har ju 4 utgångar, + och -, bak, fram, H och V. men det sitter ju sex stycken ljudkällor original?
hur ska jag då koppla filtret jag fick med? kan ju ha det som det är i bak, och sätta 5,25orna i kickpanelerna, och diskanterna i dörrsidorna, men antar att det blir bäst att använda filtret? eller ska jag bara koppla in på kablarna som finns?
Orkar inte lägga ut för mycket nu, är student och ont om deg, och ska inte tävla eller så, bara kunna lyssna på musik för mina egna öron big_smile
16 197 Inlägg
10 maj 2012
använder du inget filter till dina diskanter så kommer dom gå sönder VÄLDIGT fort.
137 Inlägg
10 maj 2012
men man ska ju kunna montera diskanterna i högtalaren?
16 197 Inlägg
10 maj 2012
jo men du måste ju ändå använda filtret.. läs bruxen till högtalarna..  har du inte använt filter så e de stor risk att dina diskanter redan är trasiga.
137 Inlägg
10 maj 2012
okej, får plocka ur dom då så dom inte pajar, men ska koppla allt nästa vecka, men vilken av högtalarkablarna ska jag ta på ingången till delningsfiltret? + och - från dom kablarna vid kickarna eller i dörrarna?
16 197 Inlägg
10 maj 2012
kickarna skulle jag tro.
1 523 Inlägg
12 maj 2012
kapa bort fackena på dörrsidorna och plasta för en 6.5'' kitt i dörrrarna?
