3107
Problem med inkoppling av stereo..
21 761 Inlägg
12 maj 2012
En stereo drar inga stora mängder ström. När displayen i stereon dimmar/blinkar vid basslagen trots att man bara kör vanliga högtalare direkt på stereon, då handlar det oftast om dålig kontakt i strömkablaget. Kabeln som ger tändspänning kan mycket väl ha dålig kontakt, men eftersom du har en massa skarvar så får man absolut misstänka dem också.
137 Inlägg
14 maj 2012
Har mätt lite nu. På 12v från bilen kommer det 12v när tändningen är på, men på den gröna som heter memory från  bilen, är helt död i alla lägen..
Däremot hittade jag en tom kontakt i sockerbiten, där det är konstant 6v, och 12v när tändningen är på.
Samt en grå aom det står light på, som det kommer 12v ur när bilen är på.
Stereon vill ha jord (funkar) och en röd som det står 12v ignotion på, samt en gul som det står battery constant på, det måste ju vara minneströmen?
Men får det inte att funka, kopplar man som man ska göra, så surrar stereon som när den startar, men displayen lyser ej, om man då tar den gula, battery constant, och sätter på samma som den röda, så lyser det, men den kretsen bryts ju när man stänger av, så den glömmer inställningar..
De sjuka är att de inte funkar som det är tänkt, både den gula och röda från bilen har ju 12v när tändningen är på, men den lyser bara om den är kopplad till samma 12 v.. Hjälp tack!
3 466 Inlägg
14 maj 2012
Det är mycket enkelt,
Röd - Tändningsplus 12V när bilen är på.
Gul - Konstantström
Svart - Jord.
Leta upp en kabel som har konstant 12V bör finnas någon stans i kablaget.
137 Inlägg
14 maj 2012
Gul - Konstantström
Svart - Jord.
nu är problemet löst! var en säkring som hade gått, därför det inte kom något ur den gröna memorysladden från bilen, stog på tyska i hela säkringsdosan.. men det var en utav alla som gått så chansade bara, så var de de som va problemet big_smile
men tycker att ljudet är väldigt illa ändå.. 5,25orna tycker jag nästan sprakar.. dom ser på något sätt ut för lösa ut när dom spelar om man kollar från sidan, men hittade ett gammalt steg i verkstaden, ett blaupunkt velocity 2x100 w, alltså ett gammalt tvåkanalssteg, som jag undrar om det kan vara värt att sätta in det till framsystemet?
har dock endast en lågnivåutgång på stereon, hör talas om någon Y adapter, så man kan ha en till, skulle detta funka?
