Nu Jävlar kommer man behöva lite hjälp!!. Har ABS i svarta OMF.en som ska bort och vitt jag vet så sitter den nån form av bromsvåg på 740 utan abs för att styra hur mycke som ska bak och resp. fram??
Är de nån som har en bra ritning på hur bromsystemet ser ut på en 740 utan ABS??
Satt och funderade på om man skulle skaffa sej en riktig bromsvåg ist och sen gömma den inför bes bara så kan man justera hur mycke de ska ta fram resp. Bak.
Tips och råd tas gladeligen imot.
Puss o Kram!!
