3256
Volvo 855 kokar och låter.
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
18 maj 2012
Hej hej.
Tänkte ni kunde hjälpa mig med ett problem jag har.
Bilen är en Volvo 855 se 2.5 95-
Igår så började bilen koka och jag googlade lite på olika forum mm och de vanligaste felen va att locket inte va tätt för det måste det va då det är ett slutet system med övertryck. Men den var det inte den är tät. Läcker inget där.,
Fyllde på vatten så det va exakt till max då det stod i boken att om det inte är det kan den koka.
Gjorde detta och körde någon mil stannade och körde osv i ca 20-30 min men den kokade alldrig.
Filmade detta oljud som jag inte vet vad det är. Den skjuter ut vatten från returen till expantionskärlet exakt samtidigt som det låter. Vattenpumpen? Termostaten? Vad är fet och vad börjar bli slitet?
Men den gick bra ändå och gick alldrig upp i temp så jag hoppades på att det inte va det.
Men sedan idag på morgonen så tog sambon bilen till sitt jobb (en längre sträcka) och då gick den upp i temp och började koka.
Kan någon säga vad som är fel smile
Tack på förhand
Ps: här är filmen http://www.garaget.org/video/122176
Mvh Christian
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
18 maj 2012
Jag tror jag gör en chansning idag och åker och köper en ny termostat och byter den.
Återkommer om det fortarande låter eller kokar.
Mvh Christian
51 Inlägg
18 maj 2012
Min 855 gjorde likadant.. bytte termostat men ingen lycka där inte.. det som låter är vattnet som trycks runt i returslangen..
Min kokade hela tiden o "tappade" ut vattnet.. försökte täta med ingerfära som man kan hälla i kylarn som ska täta hål osv men hjälpte inte.. fortsatte likadant.. till slut kokade bilen sönder o det var bara o sälja som reservdels bil. Tror topplockspackningen pajjade långt innan det dock.. fick fylla på vatten hela tiden o sen kunde man köra o sen fick man fylla på vatten igen.. Den kokade i stort sätt hela tiden när vattnet blev lågt
Så chansar på topplockspackningen?
Senast redigerat av CoolGate84 (18 maj 2012)
Snål gnällspik
402 Inlägg
18 maj 2012
Det är väldigt enkelt att byta termostat på 850 så det är ju en bra första åtgärd. Jag är dock lite skeptisk till att det är problemet, enligt min erfarenhet så stannar termostater oftast i öppet läge. Men det kan kanske hända.
Vitmotorn sätter inte igen kylaren heller om rätt kylvätska är i så det borde inte vara problemet. Vattenpumpen drivs av kamremmen, så den är av väldigt bra kvalitet och brukar aldrig sällan ge upp.
Kan det vara topp-packningen som gått? Bubblar det i kylarvattnet?
Volvo S80 2,9.
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
18 maj 2012
Tack för svar
Det bubblar i kärlet när den kokar ja.
Vitmotorer är inte bra om dom kokar då toppen kan bli sne. alu sad så detta måste lösas snart annars blir det som din Coolgate sad
Men frågan är om man ska chansa på en termostat ändå och lufta systemet samt ny glokol/vatten.
Det är ju bara 200 kr så.
Mvh Christian
51 Inlägg
18 maj 2012
criller skrev:
Tack för svar
Skruva bort termostaten lägg den i en kastrull o koka vattnet.. se om den drar ihop sig.. isf är det inget fel på den smile
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
18 maj 2012
CoolGate84 skrev:
criller skrev:
Tack för svar
Det kan man ju göra ja smile ska prova det om jag inte köper en ändå...bilen är inte hemma och ska in till staden och hämta den så kan lika väl köpa en ny tongue
Tackar för hjälpen alla...med min tur är det la topplocks packningen.
Men återkommer i vilket fall om det blev bättre med luftning ny termostat och ny glykol/vatten
Mvh Christian
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
18 maj 2012
Såg nu idag att när den kommer upp i temp så läcker den i locket på expantionsskärlet (stavning) så ett nytt lock är beställt + inköpt en ny termostat + kylarglykol + att jag ska lufta systemet.
Så när allt detta är bytt och gjort så vore det fan om den kokar/läcker mer.
Skulle den göra det så är det nog toppackningen för pumpen är tydligen överdimensionerad för denna motorn och pajar mycket sällan.
Mvh Christian
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
18 maj 2012
hade en 855 t5 som började koka helt plötsligen och där fixade ett termostatbyte alla problem direkt
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
18 maj 2012
Ok då kanske mina byten + luftning gör susen smile
Mvh Christian
Den som ingen turbo har han Får åka utan bar!
64 Inlägg
2 augusti 2012
Funkade detta? Jag har samma problem med min 855 t5-r sad
volvo 850 T5-R 340 hk its nice!
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
2 augusti 2012
Inget funkade särskilt bra..är topp packningen
Mvh Christian
509 Inlägg
2 augusti 2012
Det låter inget vidare det där sad...jag har en fräschare till 850 till salu smile
criller skrev:
Hej hej.
Tack på förhand
My car Brings Me Women
64 Inlägg
2 augusti 2012
aj hmm då kanske jag måste byta min topppackning hmm
14 132 Inlägg
2 augusti 2012
börja med dom enkla grejerna så som termostaten och om du har cirkulation
har du vatten i oljan eller olja i vattnet så kan kylaren gått
varit med om det sistnämnda ett par gånger och man tror att det är packningen som gått fast den inte gjort det
utan då har kylaren gått sönder så oljan blandas med vattnet gäller bara aut eller turbosar
64 Inlägg
7 augusti 2012
det är inte olja i vattnet vad jag kan se i allafall.. men jag kanske måste tömma kylaren för att se det..
Hur ser jag om jag har cirkulation i systemet?
509 Inlägg
8 augusti 2012
Har du dålig eller ingen cirkulation så får du ingen värme till elementet som värmer kupén, har du normal värme efter det att du fyllt systemet och luftat det så skulle jag beteckna det som om du inte har några "cirkulationsrubbningar" wink
Det kan ju vara så enkelt som at någon har bytt till en billig vattenpump och till den modellen med plasthjul(till BMW fanns ju detta alt förr) då brukar det inträffa efter många sköna mil att detta hjul inte ville sitta fast på axeln utan snurrar lite som det vill. Det innebär ju att du har kylning ibland inkl värme i kupe och ibland så har du det inte. smile
14 132 Inlägg
10 augusti 2012
varit med om det på en D5:a med stålhjul smile tog en bra stund innan felet hittades vi testade dock det direkt
men det hade blivit en del följdfel som kylare som gick åt helvete osv
fast d5 är betydligt mer lättmekade än bensin 5:orna
