3303
Mds GP3 med Gas GS693P
26 Inlägg
26 maj 2012
Har ett MDS GP3, http://www.brc.se/slutsteg/mds/mds-fana … -slutsteg/ som jag hade tänkt koppla in på 2st Gas Silver GS693P. Tror ni att de kommer fungera bra tillsammans och hur ska jag ställa alla filter?
Specs på 6x9erna:
Maxeffekt: 300W
Effekt (RMS): 150W
Känslighet: 95dB
Frekvensomfång: 40-23.000Hz
Impedans: 4 ohm
21 761 Inlägg
26 maj 2012
Det borde funka bra tillsammans. Prova att ställa delningsfiltret på "FULL" till att börja med, då spelar högtalarna alla frekvenser. Verkar högtalarna vilja slå i botten vid högre volym så kan du ställa filtret på "HIGH" (eller vad det nu står på steget) och välja 40 Hz på frekvensratten. smile
26 Inlägg
26 maj 2012
Tack för snabbt svar! smile Ska jag ha volymen jag brukar ha som max på stereon och sen vrida på gain?
16 197 Inlägg
26 maj 2012
max på stereon ska man INTE ha.. ca 70% av max volym brukar vara vettigt.
26 Inlägg
26 maj 2012
Sa inte max som går att spela, utan volymen jag brukar ha som max. wink Eller menar du att om jag spelar volym 30 som mest, ska jag då ställa in steget på volym 20-21?
21 761 Inlägg
26 maj 2012
Du kan ställa in stegets gain på samma sätt som ofta rekommenderas för drivning av baslåda:
Ca 70-75% av max på stereons volymkontroll. Sedan vrids stegets gain upp tills ljudet börjar låta litegrann illa och då vrids gainen ner tills ljudet låter bra igen.
En enkel grovinställning som innebär att risken för dåligt ljud minimeras. smile
