När jag körde till macken St1 för tanka så funkade bilen som den skulle. Men efter jag tankat så började den krångla.
Så när ja körde iväg och skulle dra på lite på tvåans växel så drog de inte riktigt fullt som de brukar sen när ja kom upp till 3500varv så ville bilen fortsätta trycka på men kunde inte. Känns som du gasar fullt och vid 3500 trycker du på bromsen och bibehåller hastigheten fast du har full gas. Turbon laddar fortfarande fast de händer inget mer. Som om den inte trycker på tillräckligt med soppa eller nått ja har ingen aning.. Den slår inte ifrån tvärt men ganska bestämt ändå. Detta händer på alla växlar. Ibland sker de lite tidigare på varven när man gasar fullt. De är som när turbon vill ladda på fullt så går de inte för den vägrar.
Hoppas ja förklarat bra.
Bilen är nyservad för knappt 100mil sedan men bytte då ej soppa filter för de satt lite hårt. Så tänkte byta det. Men kan ja fått skit i soppan av ST1?! Eller vad är det för fel på bilen?
Tacksam för alla svar!!
Låter precis som om att du skulle ha tankat etanol min a4 beter sig lika dant då jag blandar för mycket etanol
blinkar motorlampan sammtidigt som den "slår ifrån"? min tanke är igensatt katalysator eller defekt luftmassemätare. en trasig dump ger inte såna här symptom.
Ingenting tänds.. Bara slår ifrån och lixom sackar ihopa . Detta sker endast när man gasar mycket. Torrgasa på tomgång eller när man kör lugnt är inga problem
Hade samma symptom på min gamla 9000 när tändkassetten höll på att gå..
Okej, för bilen går inte ojämnt eller misständer. Provade en annan tändkasset idag så den va inte felet.. Men jag ska prova en tändkasset från en saab 9-3 viggen i helgen som endast gått 65 mil
Soppafilter byts imorgon och kommer sedan tanka i 300kr 98 oktan eller v-power. Hoppas det hjälper. Kollade också idag efter felkoder men inga fanns där...
Jag menade inte dumpen men slangarna till den
Kollade slangarna igår, alla hela och inte igensatta
Den byttes för mindre än ett år sedan. Då va också bilen trögstartad och vägra starta..
Men den kanske är på väg igen??
känns inte så jätte troligt?
Så vi kan utesluta den? Jag ska bytta soppafilter idag och sen tanka 98oktan och se ifall de hjälper. Ska sedan prova den andra tändkassetten på söndag!
