3828
Lossa absgivare audi a4 b5 quattro
254 Inlägg
29 maj 2012
Tja!
Hur fan hårt sitter ABS-givaren på audi a4 1.8tsq 2000 ?
Har försökt lägga en plattmejsel och banka utav fan men lossnar inte...
Bankar jag på rätt ställe?
Kolla bilden vart jag bankar....
http://i48.tinypic.com/2m30hh2.png
Tack på förhand!
287 Inlägg
29 maj 2012
Om den ska bytas så liten borr och borra sönder i smådelar.
Eller så dra ur drivaxeln och tryck ut den inifrån, brukar sitta sjukt hårt absgivarna.
254 Inlägg
29 maj 2012
kabeln är så tight så ja måste lossa kabeln  för att kunna dra ut drivaxeln...
jag spräckte fästet som jag pekar på bilden, metallfästet när ja bankade... måste ja byta ny givare nu roll
287 Inlägg
29 maj 2012
Kabeln går ju att lossa där den sitter med kontakten. Då kan man ju dra ur drivaxeln.
Man får vara lite finurlig när man byter dessa, jag borrade sönder min totalt och tryckte ut den inifrån när jag bytte.
Ibland ger dom sig direkt när man är våldsam mot dom, ibland inte. Bara testa sen om du får loss den.
254 Inlägg
29 maj 2012
Den sitter ju någonstans inne i kupen sad kikade å sladden går in i kupen...
Jag ska dock inte byta givaren utan behöver lossa då jag ska lämna in naveln för utpressning av hjul lagret tongue
287 Inlägg
29 maj 2012
Vad jag kommer ihåg så var det inte speciellt svårt att koppla ur absgivaren, sitter bakom ett genomföringsgummi bara har jag för mig? Dock var min bil en -98 så givaren såg lite annorlunda ut.
254 Inlägg
29 maj 2012
Men trycker jag ut den från insidan riskerar jag ju att skada sensorerna.. sad
767 Inlägg
29 maj 2012
Du kommer inte åt att nypa fast det med en tång och sedan slå på tången så du får kraften bakåt?
254 Inlägg
29 maj 2012
Jodå.. men då måste jag säkerligen köpa ny givare då den inte kommer vara hel sad
6 Inlägg
29 maj 2012
kontaktstycket sitter under baksätet som bara är att rycka lös...
254 Inlägg
29 maj 2012
Men för att pressa ur hjullagret så måste jag väl ta loss givaren för naveln ? eller är den inte i vägen för dom när dom trycker ur den å sätter i den nya ?
Om det är Ok att den sitter på när dom pressar ut hjullagret och sätter dit nya är min nya fråga hur tar jag loss baksätet?
Det är väl bara sittdynan som behövs ta bort?
Senast redigerat av alpis (29 maj 2012)
6 Inlägg
29 maj 2012
det är bara att ta i det i framkant och lyfta det rakt upp.. jätte enkelt...
tror inte att abs givaren behövde lös om jag inte minns helt fel men som sagt är inte säker....
2 174 Inlägg
29 maj 2012
på dom bilarna ja bytt hjullager på måste abs sensorn bort. är 99 % att det är så på din. det är nästan omöjligt få bort givarna hela, jag har försökt värma försiktigt, smörja med dyra medel bla bla, men det som hjälpte va borra sönder skiten sen köpa nya fina. kosta inte många kr på ebay eller biltema typ....men har inte biltema så har ebay för 2-3 hundra lätt....ibland är det enklare än strula.
2 400 Inlägg
29 maj 2012
Är det annorlunda på b5 isf? Jag kunde ta bort givarna med handkraft iaf
254 Inlägg
29 maj 2012
Kopplade loss kontakten ska ta loss naveln i till hands imorgon och se hur de ser ut... kukhelvete om man måste köpa nya givare... hade ju blivit billigare att lämna in för bytet isf...
och nej biltema har ingen givare..
254 Inlägg
29 maj 2012
Dom sitter berget antagliegn för ingen har rört dom på 12 år... salt,skit å allt där...
6 Inlägg
30 maj 2012
pratade just  med farsan tidigare audi mek
han sa att man behöver ej ta lös givaren... ska man ta lös den är det lika bra att
köpa en ny direkt så du behöver ej lös med givaren från spindeln....
254 Inlägg
30 maj 2012
Tack som fan för svaret!smile
Lämnade in den idag för utpressning och insättning av ny smile Satan vad trångt det var att lossa skiten..
Tack alla för hjälp.
