3090
M90 växellåda, M47 svänghjul
29 Inlägg
8 juni 2012
Hallå!
Det jag söker är om någon som vet hur jag
Skulle kunna lösa mitt problem?
Det gäller en M90 låda med omsvarvat
M47 svänghjul från Dannej. Problemet för mig
Är att koppling frikopplar inte hundra 100%
Med orginal uttrampningslager och tänkte då
Höra om någon som vet säljer förlängda eller
Om det går sätta någon typ av förlängnings hylsa
Av något slag?
Mvh Tommie
948 Inlägg
2 juli 2012
blir kanske lite sent svar men jag gjorde såhär att jag mätte skillnaden i tjockleken på svänghjulena och det jag fick ut delade jag med två alltså t ex om det var 30mm skillnad så 15mm. Så det jag gjorde då var att förlänga "pinnen" till slavcylindern 15mm och den bulten/skruven som håller kopplingsgaffeln plockade jag bort och kapade till en gängstång som var 15 mm längre än den som sitter där original. Obs "30 och 15mm" var bara ett exempel men du förstår hur jag menar smile
