2593
Hornhögtalare/megafon funkar direkt till slutsteg?
156 Inlägg
12 juni 2012
Eftersom att jag inte kunde finna en tråd som handlade om specifikt det här så skapade jag en ny,
Det är som så att jag är ute efter att köpa en/ett par hornhögtalare (megafoner enligt vissa) som jag ska installera på min bil.
Frågan är om jag kan koppla dessa direkt till ett slutsteg?
Jag använder ett Denver CAP-4100:
*Specs*
Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)
Max. effekt (bryggat): 2x240 Watt (2x400 W PMPO)
Lågpassfilter: 50 - 250 Hz
Högpassfilter: 50- 509 Hz
Low boost: 0-6-12 dB (40 Hz)
Frekvensomfång: 20 Hz-40 kHz
och funderar på någon av dessa megafoner, nu beroende på vad som funkar med steget och jag ska runt 10-20" megafon så tipsa på vad som funkar bäst av dessa alternativ:
http://wattvolt.se/scenteknik/ljudtekni … ?mode=list
Mvh, PB (Per)
