3519
Montera luftmassemätare (volvo 940, -96) Skruvar?
105 Inlägg
13 juni 2012
Ska byta lmm till min volvo och tänkte mig att det är enkelt fixat även för en sån som jag.
Det enda jag funderar på är att på min gamla lmm sitter det en skruv av 2. Den nya jag har fått med har skruvhål men inga skruvar.. Finns det någon mening med att skruva i där? Själva mätaren sitter ju fast mellan en slang och luftfiltret genom "runda klämmor".
http://www.vparts.se/media/catalog/product/cache/3/image/400x400/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_3775.jpg
här ser man de guldfärgade gängorna där det tydligen ska sitta skruv?
och här syns hur den är monterad
http://www.volvo940turbo.dk/Bilder/195.jpg
Vad fyller gängorna för funktion och ska jag skruva där eller inte?
Olika
907 Inlägg
13 juni 2012
Ja om du skruvar fast den i de skruvarna kommer du inte behöva byta igen, en LMM med varmtråd skakar snart sönder när den hänger och slänger i bara en slang sådär...
Fredrik
105 Inlägg
13 juni 2012
Okej! Det låter logiskt, då ska jag fixa skruvar smile
Olika
907 Inlägg
13 juni 2012
Inte bara skruvar, en plåtbit att skruva den mot oxå behövs ju...
Fredrik
105 Inlägg
13 juni 2012
hmm, hur menar du då? Mätaren ligger ju löst mellan luftfiltret och slangen, finns ju ingen del i huven att skruva den mot. På bilder jag ser på 940s i samma utförande är den inte fastskruvad i någon plåt?
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
13 juni 2012
Bygg en egen liten plåt att fästa den i.
Skbg Performance Team.
Olika
907 Inlägg
13 juni 2012
Det hjälper ju föga att bara dra i skruvar i hålen...
Original sitter den ju fast i luftburken.
Fredrik
Avstängd
195 Inlägg
13 juni 2012
Original sitter den fast i luftburken och slangen till insuget och skruvhålen används inte.... Ska du ta bort luftburken och köra öppet filter är de ju bra, då kan du skruva fast den i en plåtbit
105 Inlägg
13 juni 2012
Filtret är öppet, ja. Fick felkod 144, lastsignal och misstänker fel på lmm. Har ni några bilder på hur man kan lösa det med en plåt?
242 Inlägg
13 juni 2012
Turbo motorer är den fast skruvad, sugmotorer inte!
Avstängd
195 Inlägg
13 juni 2012
Aha, där lärde jag mig nåt nytt smile
Så här gjorde jag, tog en bit aluminium
https://www1.garaget.org/archive/171/170453/273179/273179-2765434.jpg
105 Inlägg
13 juni 2012
Tack för bilden! Det där ska jag nog kunna ordna på något vis. smile
629 Inlägg
13 juni 2012
Självborrande plåtskruv + plåtbit så är det fixat wink
Senast redigerat av Dagge88 (13 juni 2012)
Mröh
