3594
Service audi a4 2004 1.8t
54 Inlägg
19 juni 2012
Tjena, har tappat bort min instruktions bok till min audi a4 1.8t-04a  måste göra 12000 mila servicen ganska snarast, så undrar ifall någon här ute vet vad som exakt ska göras på 12000 mila-servicen? kamremmen ska bytas vid 18k iallafall,
26 339 Inlägg
19 juni 2012
Vet inte dem på verkstaden det då?
54 Inlägg
19 juni 2012
Tänkte göra det själv så skulle gärna vilja veta vad som behöver bytas så jag kan handla prylarna själv och fixa det
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
19 juni 2012
Det har gått 8 år så det är kamrem vad milen än säger. Enligt Autodata...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
26 339 Inlägg
19 juni 2012
Går man efter den här tråden; http://www.component.se/forum/index.php?showtopic=4631 ...så låter det ju som att det är bland annat kamremsbyte vid 12 000-milaservicen..
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
19 juni 2012
Tändstift ska bytas (6000 mil intervall)
Kupefilter ska bytas (3000) mil intervall)
Olja och filter (4,1L)
Packning alternativt pumphjulet på vattenpumpen brukar ge upp vid 12.000 mil och då byter man även kuggrem i samband med pumpbyte eftersom pumpen är remdriven.
Bromsvätska byts vart annat år, så byttes det förra året så behövs det inte nu.
Lufterfilter vid 9000 mil så det behövs inte
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
54 Inlägg
19 juni 2012
ok, tack för era svar, tändstift bytte jag för ca 2 år sedan, kupefilter ska bytas, har du någon aning om det är något mer än dessa som du nämnde ovanför som t.e.x bromsbelägg eller dylikt?
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
19 juni 2012
Man kollar lampor in och utvändigt.
Reserhjul mönsterdjup och lufttryck.
Batteri.
T-blad
Vindrute- lykt och bakrutespolning.
Luft i däck och mönsterdjup.
Bromsbelägg (byt om de är dåliga).
Skivor (byt om de är dåliga).
Underrede (koll av skador)
Avgassystem
Länkarmar och hjulager (oljud, glapp, skador)
Drivknutsdamasker (skador)
läckage under och ovanpå motor.
Det är nog i runda slängar vad som kontrolleras (på ca 1,5 timme, lägg till 0,5 timme för kupefilter och tändstift)
www.vwcs.se
54 Inlägg
19 juni 2012
ok, vad tror du materialet allt dessa skulle kosta? och hur mycket tror du det skulle gå på en vanlig verkstad? ej ej auktoriserad verkstad då
för Reserhjul mönsterdjup och lufttryck.
Batteri.
T-blad
Avgassystem
Kupefilter
Byta olja
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
19 juni 2012
Har tyvärr ingen aning men runt 6-8000 hos en auktoriserad verkstad iaf.
Material..
Har tyvärr ingen aning om priser på material.
Knappa in ditt regnr på mekonomen, autoexperten eller meca så får du reda på vad dom tar för materialet.
Sen är det up till dig om du gör servicen själv eller låter någon göra jobbet med delar som du köpt eller om en verkstad ska göra det åt dig med sina delar.
www.vwcs.se
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
19 juni 2012
Är typ jättesäker att kamremmen byts vid 12000mil på 1.8t, och som sagt 8år infaller annars så det är byte hursom. Och även vattenpumpen ska bytas.
Four rings to rule them all!
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
19 juni 2012
Från och 02 så ändrades intervallen till 18k men verkstäder rekommenderar ändå byte vid 12k. fram till 01 så var det intervall på 12k för kuggrem..
Remmen håller säkert i 18.000 mil, men vattenpumpen gör det inte.
www.vwcs.se
370 Inlägg
21 juni 2012
Verkstäderna rekommenderar att man byter kamremmen vid 12k mil/8år oavsett vad det står i serviceboken
Vorsprung durch technik
Nordicaudi.com
Nascom.se
