3508
Turboljud Caddy
1 Inlägg
21 juni 2012
Vw Caddy 1,9 Tdi 105hk årsmodell 2005
Har ett konstigt ljud från turbon, ljudet låter mer när bilen är kall sen hörs det mindre när den är varm.
Svårt att förklara ljudet men om du tänker dej en gammal Scania V8 med turbo och raka rör som accelererar hårt
det mäktiga ljud som blir när den slläpper gasen för att växla, ungefär så låter det.
Det är lika i bilen hörs bara när man accelererar och släpper gasen för att växla.
Kan inte säga att jag känner nån effekt förlust heller.
Finns inga felkoder i bilen, kollat luftfilter, tagit av och kollat & ren gjort nedre slangen till intercolern.
Man är ju bara orolig att det är nåt dyrt på gång!
Nån som har ett tips?
TM
45 Inlägg
16 juli 2012
har du titta om wastgaten på turbon ror sig ganska vanligt att klaffana i turbon fasnar å har dom gjort de eller går trögt kan de bli skumma fel . titta om de rör sig när du startar  bilen . den ska dra åt sig staget då .
