3253
Montera SAAB B202 16v Turbo i Volvo 360?
139 Inlägg
25 juni 2012
Jag har fått tag på en SAAB 9000 Turbo (2,0 16v) som jag tänkte slakta och sammansvetsa med min 360 (GLS, dvs 2 liter-snurran). Nu är då frågan, är det någon som monterat saab-motorn på 340n eller 360n? Isåfall, hur gjorde ni?
För mig känns det som att det finns två alternativ.
Det ena är att sätta motorn bak, dvs skära upp bakändan och bygga en ram som håller saab-motorn och sedan ta det mesta av framvagnen och sätta bak. Fördelen med det är att jag lätt kan uppgradera bromsar och upphängning bak och jag tror att saab-grejorna håller bättre än vad som sitter original på S-modellen av 360n. En annan fördel är att jag får för mig att det kan vara enklare att hitta nån typ av LSD till saaben än till 360n.
Det bättre valet är att sätta motorn under huven och lösa sprängkåpan och drivaxelövergången på något sätt. Jag hade tänkt använda bilen för att öva drifting på budgetbudget-nivå och med motorn bak kommer det bli en större utmaning... Finns det något enkelt man kan hitta på skroten och snickra ihop så blir det mindre jobb och mindre huvudbry att få igång den också smile
Motorn ger i dagsläget nånstans mellan 230 och 260 hk vilket borde fungera med drivlinan, iaf ett tag, hoppas jag wink
Jag hör hemskt gärna vad ni har för idéer och vad ni tror jag kan hamna i för trubbel när jag gör denna modifikation smile
Snör med lite bilder på hur den ser ut i dagsläget också, det finns nog med plats för en motor bakom sätena:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/426356_10150530712207842_1400556212_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/325222_10150383323257842_1135635016_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/395376_10150529599327842_2117792345_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/405172_10150496935737842_2095455793_n.jpg
139 Inlägg
25 juni 2012
Inser att jag har postat det här i fel kategori... Får man nå hjälp å flytta?
490 Inlägg
25 juni 2012
finns nog någon snäll moderator som gör det åt dig! angående din frågor så har jag sett några stycken som bygg volvo med saab motor i och dom trycker dit en opel låda, kan det vara omegans om jag inte minns helst galet?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
139 Inlägg
25 juni 2012
Ja den modellen finns, men grejen är att växellådan sitter bak på 360n, så det skulle innebära att jag behöver byta bakaxel samt bygga en mellanaxel också! Dessutom är det bara nya motorn (kortmotorn, 94-) som opellådan passar på... hmm
...och jag inser nu att jag inte skrivit att det är långmotorn det gäller, tror det är en 88!
Senast redigerat av OlofEriksson (25 juni 2012)
