Fick 2st 2or och 2st Bra att veta på min 345a. Den hade stått på gräs i 4år på vinterdäck (besiktade med vinterdäcken den stått på
Det enda jag gjorde innan bes var att sätta fast batteriet med en spännrem, bytte bromsklossar fram, spände hjullagrena fram för dem var lite glapp och bytte motorolja.
2orna var:
Strålkastare halvlljus, båda sidor, ljusbild felaktig (diffus). (Ordnade detta direkt efter bes, tog loss glasen och diskade dem.)
Färdbroms bromskraftfördelning, bak, bromsverkan ojämn. (Den högra bromscylindern kärvade, bytte båda bromscylindrarna och bromsbackarna bak.)
Bra att veta var:
Reservhjulslåda, rostskadad. (Halva baljan hölls endast ihop av underredsmassan och ljuddämpningsplattorna. Fixade detta i somras, tog bort baljan och täckte över hålen med en plåt.)
Stomme sidobalk, yttre, båda sidor, rostskadad. (Har inte fixat detta ännu, ska fixa det under julledigheten. Har inte varit så sugen på att svetsa i ena balken för det går en bränsleledning genom den.)
