3568
Switch till ledspotar
533 Inlägg
1 juli 2012
Hejsan! Köpt ett paket punktbelysning samt en switch från ridetech.se. Frågan är hur jag ska koppla det. Jag tog alla pluskablar, till plus på switchen sedan till plus på batteriet. Gjorde samma sak med minus. Men det var tydligen fel, för då lyser ljuset när switchen är av, och lyser inte när den är på, och när det inte lyser, bränner kablarna. Hur ska jag koppla?
Spotarna ser ut så här. O:na är själva spotarna. Så alla spotar är inte seriekopplade, utan vänstersidan är avskiljd från högersidan.
O      O
O      O
O      O
O      O
7 274 Inlägg
1 juli 2012
Hur kopplade du knappen ?
Det låter som att du koppla både plus och minus till den och därav lyser dom när den är "av".
Och sen när du slår på den gör du en kortslutning mellan plus och minus.
Senast redigerat av Brains (1 juli 2012)
1 160 Inlägg
1 juli 2012
koppla + batteri  till brytaren  sen till + på lampan sen minussladd till jord
533 Inlägg
1 juli 2012
Jag kopplade så här. Pluskabeln från bägge serierna av spotar, drog jag till plus på switchen. Sedan från switchens plus till batteriets plus. Samma gjorde jag med minuskablarna. Minuskabeln från bägge serierna med spotar till minus på switchen, och sedan minus från switchen till minus på batteriet.
533 Inlägg
1 juli 2012
Så här kopplade jag:
http://img444.imageshack.us/img444/7118/koppling.png
Uploaded with ImageShack.us
7 274 Inlägg
1 juli 2012
Precis som jag sa. Du ska bara koppla switchen i serie med pluskabeln.
Så fort du slår på switchen gör du en kortslutning mellan plus och minus på batteriet.
Eftersom dina kablar har brunnit så har du inte haft någon säkring heller och då ska du vara glad att inte hela bilen har brunnit upp för dig.
533 Inlägg
1 juli 2012
Så jag kopplar endast alla pluskablar till switchen? Och alla minussladdar direkt till jord utan att gå förbi switchen?
7 274 Inlägg
1 juli 2012
Ja.
Plus från batteriet på ena sidan av switchen och sen plus till lamporna på andra sidan.
533 Inlägg
1 juli 2012
Okej fick de att funka, men hur får man den lilla lampan på switchen att lysa då?
Senast redigerat av Fismumriken (1 juli 2012)
112 Inlägg
7 juli 2012
Om det finns ett stift till på switchen som du inte använder så drar du en kabel från den till jord smile
