3144
Trasig Tankmätare Vw Passat -99
413 Inlägg
5 juli 2012
Jag har en Passat -99 v6 kombi med trasig tankmätare.
Tankmätarn är i botten och tanklampan lyser(den är fulltankad),har ingen ström bak till tankarmaturen.
Vad kan felet vara och vart ska jag leta?
Tack på förhand
Mvh:Andreas
413 Inlägg
6 juli 2012
någon som vet?
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
6 juli 2012
Kombiinstrumentet eller givaren i tanken. Du bör koppla upp en dator och felsöka.
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
5 119 Inlägg
6 juli 2012
Jag skulle gissa på instrumentet. Men läsa av felminne och lite mätvärden skulle inte skada. Provat att mäta resistensen mellan dom 2 tunna kablarna till tankarmeraturen. Bäst om du har den lös så du kan flytta flotören och kolla om resistansen ändras.
413 Inlägg
7 juli 2012
Tankarmaturen fungerar men kablarna tilltoppen på armaturen är det ingen ström på:/
413 Inlägg
7 juli 2012
Måste jag byta mätarhuset eller vad behövs göras?
5 119 Inlägg
7 juli 2012
Skulle misstänka det. Men svårt att säga. Kan ju vara kabelbrått å liknsnde.
