2840
Larm o startspärr.. får inte igång bilen..
E.T phone home...
212 Inlägg
9 juli 2012
Har haft min xantia exclusive -98 stått ett tag.. utan batteri.. startade den härom dagen men nu senast när jag skulle starta o kopplade på batteriet så gick larmet igång..
händer inget när jag försöker stänga av det.. nyckel dosan låter och verkar ju funka.. men inte till bilen
monterade bort tutan för tänkte att jag kan ta itu med det senare bara jag kan provstarta bilen.. men då är det ju nån startspärr också såklart..
what to do?
vad gör man när man får såna här problem..
kan man ringa nån larm firma lr va ska man göra?
Avstängd
10 388 Inlägg
9 juli 2012
En gissning; larmet har varit utan spänning så länge att det glömt bort att din "dosa" tillhör det larmet. Koda in igen och slå av
(manual till larmet kan ju vara bra wink  )
Dock bara en gissning
E.T phone home...
212 Inlägg
9 juli 2012
mm.. se om ja kan hitta nån manual till de.... tack för tipset..
