3243
Dubbla batterier och lågnivå
31 Inlägg
18 juli 2012
som trådnamnet låter så är det dubbla batterier som ska i med ett skiljerelä emellan, min fråga är nu hur blir det när jag stänger av bilen och väljer att bara spela ifrån det bakre batteriet med de slutstegen som kommer sitta i bilen. tänker mest på lågnivån ifrån stereon som jag fortfarande kommer att ta ström ifrån startbatteriet, kommer det funka eller måste stereon få ström ifrån samma batteri som slutsteget?
hoppas jag inte skriver för rörigt
http://imageshack.us/photo/my-images/20/asdasdak.jpg
så kommer det se ut med batterierna, R1 är ett relä
Senast redigerat av BlackNR (18 juli 2012)
16 197 Inlägg
18 juli 2012
jag skulle starkt rekomendera dig att kolla stereon till samma batteri som du har stegen kopplade på.. kan uppstå en massa underliga signalfel annars.. å har du en pioneer HU så är risken stor att den går sönder.
280 Inlägg
18 juli 2012
Nu blir jag lite nyfiken. Gäller den rekomendationen även om man inte använder skiljerelä?
302 Inlägg
18 juli 2012
Om du inte använder ett skiljerelä så används ju alla batterier samtidigt.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
280 Inlägg
18 juli 2012
Ja, självklart? Det var ju därför jag undrade om rekomendationen gällde även då.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 juli 2012
Tycker svaret är självklart, utan skiljerelä så är det samma elektriska krets.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
280 Inlägg
18 juli 2012
Man kan ju tycka det. Så tänker jag också reflexmässigt. Men med den logiken så kan man ju t.ex. jorda steg precis var som helst. Det är ju samma elektriska krets.
Det jag tänker på är att båda batterierna inte behöver vara i exakt samma skick, de är sannolikt inte jordade på samma ställe osv. Därför blev jag nyfiken på om sådana småsaker kunde påverka.
409 Inlägg
18 juli 2012
Gemensam jord betyder dock inte att det är samma krets..
31 Inlägg
18 juli 2012
så då behöver jag bara dra en till plus till stereon ifrån det bakre batteriet, kan jag ha radio minnet ifrån det främre batteriet?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 juli 2012
Förstår inte varför du vill använda ett relä från första början. Jag har haft runt 1500WRMS och två batterier (utan relä) och då kunde jag spela länge utan problem med att starta bilen.
TEAM dBAkuten
31 Inlägg
18 juli 2012
för just nu så har jag inte någon budget till att köpa 2 bra batterier, har ett bra, och det dåliga kommer dra ut det bra om jag inte har ett relä emellan
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 juli 2012
Hoppas att du inser att detta bara stämmer när bilen är avstängd.
TEAM dBAkuten
16 197 Inlägg
18 juli 2012
varför ens ha 2 batterier om de ena du har e kasst?
de kommer liksom inte göra nån nytta.
31 Inlägg
19 juli 2012
ja det är klart jag förstår, när bilen är igång så laddar ju generatorn upp batterierna
så klart är det start batteriet som inte är så jätte bra, det är ett 55ah batteri och står jag i 1 timme eller 2 och spelar musik med ganska hög musik (brukar göra det när vi grillar) så är den väldigt trött i starten. sedan finns det ju ett intresse att göra saker och se om det funkar
1 400 Inlägg
19 juli 2012
Ska du spela högt så länge så får du nog skaffa lite flera batterier annars kan du säkerligen snart säga By By till ditt slutsteg
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
31 Inlägg
19 juli 2012
har kopplat in allting nu ifrån det bakre batteriet och kopplade in ett relä till stereon och tog ström ifrån original stereo kontakten, allting funkade som det skulle på första försöket. nu är det bara att se hur länge allting håller.
tack för all hjälp smile
