2892
Hög tomgång på Volvo 740
1 Inlägg
22 juli 2012
Bilen går som den ska, dock är tomgången för hög. Vid kallstart ligger den runt 1100 rpm men då motorn kommit upp i arbetstemp ca 1400 rpm.
Bilen i fråga är en:
Volvo 740 årsmodell 87
motor kod: B230K
Vad kan man göra för att sänka den?
Tack på förhand, smile
Henrik
6 Inlägg
18 februari 2013
har exakt samma på min och när man stänger av den så vill den  inte stängas av riktigt
65 Inlägg
21 februari 2013
har exakt samma fel vette fan om det är tomgångsmotorn eller nått med gasspjället
6 Inlägg
22 februari 2013
har du fögge?
Volvoskadad
127 Inlägg
22 februari 2013
Henke194 skrev:
motor kod: B230K
Henrik
Tjenare! På dom där förgasarna styrs nästan allt av vakuum. Så se till så att du inte har läkage. Sen tror jag även det ska finnas en manuell justering av tomgången.
Lycka till! mvh Johnny
I'm living the life I was born to live
Volvoskadad
127 Inlägg
22 februari 2013
Antar att motorn glödtänder? Typiskt ett luftläkage! Motorn går magert på tomgång så den eftertänder av värmen som blir.
Mvh Johnny
