3531
Basport/basreflexrör
62 Inlägg
25 juli 2012
Vart hittar man basport / basreflex rör 65mm utvändigt på röret. Alltså konan större än 65mm?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 juli 2012
Menar du 2" rör?
62 Inlägg
27 juli 2012
2,5"
3 466 Inlägg
27 juli 2012
Mattias89 skrev:
2,5"
Varför just 2,5"? Standardstorlekar är 3, 4 eller 6". Ska du ha någon annan så tror jag nästan att du får bygga själv.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
62 Inlägg
27 juli 2012
Jo det är som så att jag borrat hål i fronten för bättre lufttillförsel. De hålen som är borrade är 65mm 5st.
Det valda måttet är pga vill kunna dölja hålen med reg plåten vid besiktning då jag inte är säker på om detta få vara så.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 juli 2012
Varför inte mindre? Var ju dumt o borra innan du hade rören!
Kolla om det finns vanliga VP-rör som har den diametern. smile
Senast redigerat av Nitromast (27 juli 2012)
62 Inlägg
27 juli 2012
Hade hittat men plötsligt va de slut sålda och verka inte komma i laget mer
1 468 Inlägg
28 juli 2012
meeen. om du har nära till bauhaus eller andra trädgårds-affärer så finns det ofta gjutrör i papp. funkar lika bra och kostar kanske 19kr röret i den storleken och brukar vara 1.20meter långa.
Jag kör själv med såna rör vid mina byggen när jag väl är i farten och dom är mycket enkla att ha o göra med.
1 926 Inlägg
29 juli 2012
fast ett papprör i fronten känns väl inte så bra..
Det finns tex avloppsrör du kan använda dig av? här tex, inte snyggaste kanske men borde finnas annat http://www.vvsochbad.se/Avlopp-Avloppss … 83268.html
1 468 Inlägg
29 juli 2012
pappers rör funkar asbra. Många som tävlar med papprör och är lika bra som plast rör. men det röret du länkade är nog bland det sämsta rör man kan använda. för mycket räfflor?
varje räfla blir som en skarv och varje skarv på ett rör sänker ljudtrycket.
Plaströr är ju det absolut bästa men INTE räfflat.
Det är en ytterst liten skillnad på papprör och plaströr.
Dom håller precis lika bra och skilljer endast MYCKET lite i ljudtrycket.
Har ganska god erfarenhet av både papp och plast då jag använt/använder mig det.
Finns vääääldigt många som kan intyga att papp funkar kalas med.
Gäller bara att dom ska få tummen ur och yttra sig i ämnet med.
Vad är det som känns "sådär" med papprör?
Utveckla gärna.
Men det jag säger är SJÄLVKLART personligt tycke!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 juli 2012
Fast som jag förstod så skulle han inte har rören till baslåda? tongue
3 466 Inlägg
29 juli 2012
Utveckla gärna.
Hmm..
"Det valda måttet är pga vill kunna dölja hålen med reg plåten vid besiktning då jag inte är säker på om detta få vara så."
Tolkar jag som att rören ska sitta i frontspoilern på bilen. Med andra ord är papp ett dåligt val.
1 926 Inlägg
29 juli 2012
Utveckla gärna.
Jag förstår precis vad du menar och jag skulle tycka lika dant... OM det nu skulle användas till en baslåda wink
62 Inlägg
29 juli 2012
Precis i fronten ska de sitta luft intag
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 juli 2012
Varför skulle det var olagligt att ha hål i fronten, för du har väl inte borrat i en krockbalk?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 468 Inlägg
30 juli 2012
Utveckla gärna.
Hmm..
ahaa nu fatta jag äntligen. var nog lite trött närjag skrev alt det andra.
Men skulle nog tagit en titt här isf.
http://www.h2mracing.se/webbutik/index.php?cPath=936
De hål du borrat och de rör du måste skaffa. Vart ska de leda? eller ska dom bara vara tillräckligt långa för att nå genom fronten?
Ursäkta mina tidigare inlägg! roll
62 Inlägg
30 juli 2012
Ska enbart nå genom fronten?
62 Inlägg
30 juli 2012
Och krockbakbalken. Ca 10-15cm funkar fint
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 juli 2012
oj oj... borrat genom krockbalken. Låter inte lovande hmm
1 468 Inlägg
30 juli 2012
du det där stinker 2a om inte tillomed direkt körförbud. hmm
