3080
Audi s4 dör ibland
9 Inlägg
29 juli 2012
Hej! Min s4 beter sig något underligt ibland. Problemet uppstår näst intill bara under landsvägskörning. När man låter motorn jobba under en lite längre period på högre växlar ( oftast på 5an och 6an) så kan den rätt som det är bara stängas av. Det kan räcka med en omkörning på 5ans växel. Bilen går att starta igen efter en minut ungefär. Problemet blir värre om jag drar ett släp bak bilen, dock blir det inte så många omkörningar då men i uppförsbackar för man kugga ner rätt bra! Motorn är en v8 men manuell låda. Någon som haft liknande problem?
Tack på förhand smile
