Har problem med ett missljud vidd laddtryck på min e320cdi -01 är som ett fräsande/lite visslande ljud.. har bytt turbo,kollat grenrör,kollat katten å tryckrör(tage lös de från turbon å kört utan) Då jag rycker ut slangen på wg så den inte ska ladda nått så tystnar det å om jag sätter dit slangen så direkt den börja ladda så börja de leva om,va fan kan de va?
snabba svar tack! ¨
OBS den går inte dåligt är bara de där jävla ljudet
snabba svar tack! ¨
