3553
855R ryker på tomgång
11 Inlägg
16 augusti 2012
Hejsan
855an ryker när den står på tomgång och luktar olja. Kan det vara för att katalysatorn inte sitter på? Luktar även när man motorbromsar.
Mvh Colle
Senast redigerat av colleman (16 augusti 2012)
258 Inlägg
16 augusti 2012
kanske turbon som drar olja, inte kollat oljan?
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
11 Inlägg
16 augusti 2012
Det kanske det kan vara, för torrvarvar jag så kommer det blåvit rök.
Så det känns inte som att katten ska lösa det, eller?
629 Inlägg
16 augusti 2012
Låter som turbon, känn på den och se om det glappar.
Mröh
258 Inlägg
16 augusti 2012
Ah då är det nog den som är lite kass smile
Nej det tror inte det att det hjälper, eller det beror på vad , det kommer säkert bli lite mindre rök nån 10-20 mil men sen om turbon är kass, så sätter du igen kissen, och då blir ingen effekt, och hela avgassystem fylld med olja/sot.
Kolla nu om du kan hur ser ut slutröret är det kletigt eller helt svart så känns mest som turbon dricker olja.
11 Inlägg
17 augusti 2012
Fick dit original dp och katt idag. Slutade ryka och lukta helt och hållet.
Går även hur bra som helst, stabilt ladd, låter bra i motorn osv. Såg dock ut som om att oljenivån har sjunkit, fast det kan ju kanske vara för bilen står i lite lut. Men ska kolla närmare på det imorgon, när den står plant.
Men om vi nu säger att den har dragit olja, vad kan det vara då, när den inte ryker längre, men ändå tar olja? Kan ju även tillägga att den inte droppar något under motorn (la ut en papp).
Tacksam för svar,
Colle
Senast redigerat av colleman (17 augusti 2012)
258 Inlägg
17 augusti 2012
Ingen olja i vattenbehållaren då typ gäga eller svarta fläckar ?
301 Inlägg
17 augusti 2012
ventiltätningar och turbo.
bytte båda på min t5-r.
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
