2955
Volvo 944 gl -93 rycker vid färd,snälla hjälp.
439 Inlägg
16 augusti 2012
945 gl som under färd rycker vid jämn gas,ibland lite o ibland mycket.
v- kam i motorn
bytt lmm
lambda
stift rotor o fördelare
även rengjort spjällhus och tomgångsmotorn
vad kan felet vara?
old,low and slow....
26 351 Inlägg
16 augusti 2012
Dåliga tändkablar?
439 Inlägg
16 augusti 2012
Mack skrev:
Dåliga tändkablar?
har ryck dem o alla funkar,gör varken från eller till om man e o drar i dem.
26 351 Inlägg
16 augusti 2012
nosferato skrev:
Mack skrev:
Dåliga tändkablar?
Kan ju fortfarande vara klena för det.
Någon får rätta mig om jag har fel.
Pim_Pim
16 augusti 2012
Har du kollat tändkablarna så du vet att det inte försvinner iväg nån gnista?
Jag har själv haft det problemet..
Gick inte att se på dagen men så fort det var mörkt ute så såg jag hur gnistan hoppade ut från en tändkabel.
439 Inlägg
16 augusti 2012
värt att kolla,den vandrar även lite i tomgång o kan ibland fastna på högre varv
19 Inlägg
17 augusti 2012
Hört oxå att om soppafiltret e kasst så kan d bli ryckit.
Börja med pumpen och jobba framåt till motorn.
