3380
USA Blinkers till 940 ?!
74 Inlägg
17 augusti 2012
Går USA blinkerserna igenom besiktningen ?
hade för mig att polaren fick igenom den med USA.
Men det är ju bara 1 lampa ?
All/alla hjälp/råd uppskattas
1 282 Inlägg
17 augusti 2012
Blir anmärkning på det. Sen att det går igenom beror ju på besiktningsgubbe. Sett det mesta rulla igenom besiktningen så bara för att du hör att nån kört igenom besiktningen betyder det inte ett skit egentligen smile
74 Inlägg
17 augusti 2012
Så med andra ord så kan man åka på en flygande besiktning och åka dit när fan som helst ? :s
2 266 Inlägg
17 augusti 2012
Oftast så borrar man i en till vit liten lampa som parkeringen och så vanliga blinkers lampan i stora hålet
svetsdiff !!!
74 Inlägg
17 augusti 2012
Ahh okej! smile
Men va är det för sockel/lampa man använder sig av då ?
Tänkte på att original sockeln är ju ganska stor ?
Senast redigerat av XooT (17 augusti 2012)
1 213 Inlägg
17 augusti 2012
Eller så köper växlande diodlampa, kolla detta klipp så ser du hur det funkar.
http://www.garaget.org/video/113448
Princess of the road.
74 Inlägg
17 augusti 2012
Men sen släcks ju positionen vid blinkning. Frågan är ju om det går igenom så.
För jag är så gott som säker på att du måste ha ett konstant lysande positionsljus
1 213 Inlägg
17 augusti 2012
Får ha så med blinkers/positionljus fram, förutsatt har rätt färg på lampan. Dock så e den lampan inte e-märkt, inte haft promblem att besikta flera bilar med den, Dom plockar ju inte ur lampan för att titta om den e e-märkt eller inte, de har dom inte tid med.
1 282 Inlägg
17 augusti 2012
Inte E-typade och positionsljuset får inte slockna när du slår på blinkersen.
Edit: Lina hann före smile
Senast redigerat av Vita_Vargen (17 augusti 2012)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 augusti 2012
För bes kan jag gå med på de, men usa blinkers som lyser vitt är inte snyggt
Jonas
2 266 Inlägg
17 augusti 2012
Beror på lite hur man sätter den lilla lampan, jag borra och fick min att sitta mitt bakom reflexen så reflexen lystes upp när man kolla på bilen från sidan och sen vitt framåt de tyckte jag var snyggast.
svetsdiff !!!
Low is a lifestyle
364 Inlägg
28 augusti 2012
Om det är till nån hjälp så gjorde jag såhär på min 740.
Borrade hål för http://www.stylingbutiken.se/t10-w5w-sockel-10cm/2494-0 Över blinkerslampan. Körde med orange lampa då jag tycker det är snyggare till usa! Smidigare än skiftande lampa enligt mig. Gick igenom bess utan problem för mig iaf smile
74 Inlägg
30 augusti 2012
Dem sitter på nu o allt ser kanon ut!! smile
Tack för hjälpen allihopa och tack för visat intresse!
