21 augusti 2012
Tja, har då en audi a4 1.8t 99, som laddtrycket spökar, när jag köpte bilen laddade den 0.5 ca, när jag satte i min turbo mätare, men nu efter ett tag så har den börjat ladda 0.35, vilket känns skumt och så, bytte orginal dumpen mot en hybrid dump, för att se om det hjälpte, men icke, har bytat alla vacumslangar som var torrspruckna och så, när jag tog av orginal dumpen så var den rätt så oljig från den slangen som kommer ner från turbon in till dumpventlien, någon som har någon aning om vad det kan vara som gör att bilen laddar mindre än orginalt, eller om det kanske kan vara wastegaten eller turbon som håller på lägga av?
Någon som vet ifall en kkk26 turbo passar rätt på en audi a4 1.8t -99?
Tacksam för svar mvh RobbaN
Bytte rubrik och flyttade till rätt forum.
mvh jonTe/moderator
Senast redigerat av Malmosnubben (22 augusti 2012)
