2846
Basen är igång, men ger inte full effekt?
308 Inlägg
27 augusti 2012
Försökte få detta lite kort då. Köpte en ny pärla i lördags, och han som hade den innan hade en bas/slutsteg till basen, högtalare/slutsteg till högtalarna. Han visade hur ljudet fungerade och basen var brutal (MDS av något slag).
Högtalarna är inte dåliga dom heller, men han plockade ut sitt slutsteg till basen innan han sålde bilen och jag satte in mitt slutsteg. (De slutsteget har suttit i en annan bil innan och gett ut mycket mer ur basen än vad denna gör). Så när jag kopplade in nya slutsteget så låter det knappt som att det är någon bas alls, men när jag kollar på basen så är den igång, men som att den ger ut 1/10 kräm än vad den egentligen skulle kunna göra.
Är tyvärr jätte värdelös på ljud så jag har inte en aning om vad som kan vara fel sad
Please someone help me! hmm
(Kan tillägga att + kabeln var för tjock, så jag skar av den så den skulle passa, klippte av ca halva kabeln. Har inte en aning om de är det som kan vara problemet? Men bara så ni vet roll )
Trevlig måndag!
Mvh Mathias
2 024 Inlägg
27 augusti 2012
Har du justerat in nivåerna på slutsteget? (gain)
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
5 123 Inlägg
27 augusti 2012
sitter det en eller 2 basar i bilen? vad har du för slutsteg och basar?
Superhedde
255 Inlägg
27 augusti 2012
1. Är det en eller två talspolar på basen? Dvs är det dubbla anslutningar/ kablar till den? Gärna exakt modell samt impedans (ohm) på varje spole isåfall.
2. Vad är det för slutsteg du ska driva den med, tvåkanal eller monoblock? Gärna märke samt modell på den med.
Vi börjar så.
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
308 Inlägg
27 augusti 2012
Tack för alla svar!
Expoze: Nej jag har inte justerat något.
mb_pucken: Det är en stor MDS extreme bas (väger ca 20kg)
DiZturbed: Här nedanför ser du vad det är för steg big_smile tog så bra bilder jag kunde bland allt annat skit!
Hedde: Det är dubbla kablar men den verkar funka ifall bara en kabel sitter i, i bilderna ser du mer hur de är kopplade. Du ser nedanför vad det är för steg och bas jag har big_smile fråga gärna ifall du behöver veta något mer!
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/551817_10151002403936175_587872602_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/376630_10151002404751175_1550794420_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/422207_10151002402516175_706306738_n.jpg
Det är den svarta som är till basen.
man ser inte på bilden men det är 2 kablar som går in i steget, en vit en röd.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/225031_10151002403286175_339284129_n.jpg
Detta är någon rolig manick som ingick big_smile
Senast redigerat av TexaL (27 augusti 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 augusti 2012
Som ovan nämnt, steget är skräp. Orkar förmodligen inte driva basen!
1 400 Inlägg
27 augusti 2012
Vill även påpeka att jord kabeln ska vara (minst) samma diameter som plus kabeln.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
308 Inlägg
27 augusti 2012
Vad föredrar ni för slutsteg till den där basen då?
16 197 Inlägg
27 augusti 2012
ett steg som iaf lämnar 500 riktiga watt..
denver steget är ren dynga.
308 Inlägg
27 augusti 2012
Något förslag :p? Är inte så high på slutsteg big_smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 augusti 2012
Vad har du för pengar att lägga
308 Inlägg
27 augusti 2012
Självklart så billigt som möjligt men att jag endå kommer iväg med ett helt ok steg :-)
Eller om ni säger vad steget minst kräver så kan jag kika runt lite på blocket?
16 197 Inlägg
27 augusti 2012
sen bör den basen ha en annan låda..   en större portad låda.
308 Inlägg
27 augusti 2012
o.O sånt får bli lite senare, nu sitter den där den sitter : D behöver bara ett ordenligt slutsteg så den ger ut lite kräm roll
16 197 Inlägg
27 augusti 2012
för att kunna rekomendera ett steg så måste man veta vad den har för effekttålighet samt vad de är för ohm på spolarna.
2 665 Inlägg
27 augusti 2012
Den silverfärgade lådan är en equaliser som det står på och är till för att finjustera ljudet för finsmakaren. Kan ta hand om den om du skall slänga den. (skruva inte hur som helst bara, då kan det lika gärna bli sämre ljud)
På tal om steg så har du ett superbudget steg för runt 900kr. O han du köpte bilen av kanske hade lagt 4-5000kr på steg. Då blir det lite skillnad som du märker.
Sikta på ett monosteg klass-D för minst 1500kr. eller mer om din plånbok tillåter.
308 Inlägg
27 augusti 2012
Tack för svar!
Blev rekommenderad detta steg av "Tujbo" här på garaget.
http://stereospecialisten.jetshop.se/za … c-260.aspx
Så ska nog beställa det ikväll! Bara jag får ett par "tummen upp" av "dom som vet" :-)
Mvh!
2 665 Inlägg
27 augusti 2012
Ja för tusan det blir nog en grym skillnad mot ditt denver steg! Tummen UPP!
Mkt för pengarna!
Såklart finns det ju mkt bättre grejer men då blir det mkt mera pengar.
