2737
Klarar bilen besiktningen med Lambo Doors?
Dann3
1 oktober 2006
Anmärker dem på besiktningen om man har satt dit Lambo Doors fästen på bilen?
/danne
SSS -12
3 217 Inlägg
1 oktober 2006
Sålänge de håller sig fast vid "dödläget", när dörren är öppnad så att man kan ricka den ut och in utan att den antingen öppnas eller fäster...
Det borde gå... Bara att visa snällt hur det ser ut och förklara att det är för att rädda andra från parkeringsskador wink
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
dARKiE
5 031 Inlägg
1 oktober 2006
Är det inte istället såhär att,  "OM man välter med bilen så ska man kunna öppna dörren ?! och det är inte så lätt med lambodoors? -alltså har dörren med säkerhet att göra och dem kommer säkerligen att se ner på det?
rätta mej om jag har fel!
*vet att Lamboghini och andra sportbilar har dessa dörrar orginal, men nu lever vi i sverige med alla konstiga lagar..
men som sagt rätta mej om jag har fel.. har hört det ryktet av nån ialf! vet dock inte 100% hur det ligger till!
/skog
Senast redigerat av Darkie (1 oktober 2006)
Miklen
1 oktober 2006
/skog
Om man välter så e d väl lättare att öppna en lambo dörr.. hamnar man på taket går d ju oftast öppna tillräckligt mycke för att kravla sig ut..om inte annat kan man ju faktiskt sätta en låsklack eller nåt så dörren går att öppna som vanligt oxå om man nu e orolig.. smile
Så länge inte bilen e helbilsgodkänd eller helbilsbesiktigad eller va d heter..men d tror ja inte din 92a e..
Tro inte allt du hör om mig, sanningen är värre.
991 Inlägg
1 oktober 2006
ring besiktningen och fråga istället tongue
Varför följa strömmen när de bränner mer kalorier att simma motströms?
www.mondoblog.se/misscarbon
LillNaisarn
1 oktober 2006
Tror inte det ska vara några problem om man är seriös vid montering osv.
har aldrig hört förut att ngn haft problem vid besiktning med lambo dörrar,
Dann3
1 oktober 2006
Får väl hoppas att det går igenom men som sagt kan ju fråga för säkerhets skull.
12 086 Inlägg
1 oktober 2006
De jag har hört är att man får ändra dörren lite hur man vill bara låsinfästningen, alltså låsmekaniken är orörd. Vilken den är vid vanliga lambodörrar. Så tex suicidedörrar är inte tillåtet, om jag fattat rätt.
638 Inlägg
2 oktober 2006
Och varför tar man inte och ringer dom som kan detta bäst? BESIKTNINGEN!
Då får du svaret direkt utan massa teorier och gissningar.
Kommer väl nånting här snart!
Miklen
2 oktober 2006
Om man ville ha sånt svar så hade man väl inte skrivit i forumet ?!!?
115 Inlägg
2 oktober 2006
Hade han velat ha ett riktigt svar hade han ringt bilprovningen.
Det är sånt dom har betalt för.
Det är helt meningslöst att ställa en sådan fråga i forumet om man vill ha reda på vad som gäller.
3 627 Inlägg
2 oktober 2006
Det är som Japmax säger, låsfästningen får inte modifieras på något vis, detta av säkerhetsskäl! Lambo dörrar i stängt läge är precis lika säkert som vanliga dörrar..
Varför man inte får ha suicide dörrar tex är då för att du ändrar låsfästningen å då får du en annan sorts stabilitet i chassit som gör att bilen blir sämre i krock, men detta händer ju inte Lambo dörrar eftersom det är samma låsfästning smile
Så är det wink
MVH Falk
12 086 Inlägg
2 oktober 2006
Då kan vi ju lika gärna lägga ner hela forumet då? Lr vad menar du.. ?
26 Inlägg
20 oktober 2006
hej jag besiktade min som den står smile  inga problem alls
Muttley
20 oktober 2006
/danne
Det var uppe i bilsport eller street extreme kommer ej ihåg,
LSD ville visa att deras kitt var lika säkra som vanliga dörröppningar, så de gjorde ett krocktest på bilen. Och visst var de inga problem att få upp dörren, om man ligger på taket så är de bara att sparka upp dörren med dessa kitt stod de med i tidningen. så att de är godkända.
Muttley
20 oktober 2006
/skog
Går ju att öppna dörren ändån, bara sparka upp dörren så skall gångjärnen ge vika.
Det är godkänt hos besiktningen.
256 Inlägg
20 oktober 2006
/skog
om man välter i ganska hög fart så blir ju dörrarna tillbucklade (och vid sidorna) så det sitter fast, lambo dörrar eller vanliga spelar väll ingen stor roll?
107 Inlägg
21 oktober 2006
Tjena har en s60 r med lambo dörrar och ja klarade av besiktningen utan nåra problem men men men lyssna nu noga
finns nåra kitt för 12 tusen har du dom klarar du inte av besiktingen eftersom dom håller inte fast i dödläget men kitten för 28 tusen klarar du av dom eftersom du styr dom själv genom din fjärrkontroll
264 Inlägg
21 mars 2009
Dom enda gångjärnen som är godkända (utöver org givetvis) är LSD gångjärn.
Detta berättade dom för mig på reg besiktningen där jag fick mina LSD dörrar godkända.
Dock måste man göra en registrerings besiktning av bilen där man måste visa upp ett `Installations intyg´ där montörer tar på sig allt ansvar för LSD gångjärnen.
LSD gångjärnen är dom enda gångjärnen (utöver org givetvis) som har kunnat godkännas eftersom dom genomgått alla olika krock tester som är väsentliga för att garantera säkerheten.
Om ngn lyckas rulla igenom en bes med andra gångjärn utöver org samt LSD så har grabbarna på bes begått ett misstag.
Mvh Kristoffer
VTEC - när andra växlar är det dags att gasa
KHRacing
21 mars 2009
du skall ringa SBP tekniska - INTE till Bilprovningen
Ring även gärna 2-3 ggr med 10 minuters mellanrum  & se till så du får en ny Tekniker som svarar
på samma fråga  så lär du få 3 olika svar
