3398
Byta turbo på 855,passar alla eller måste man ha rätt serienumer?
351 Inlägg
2 september 2012
Hej
Jo ja ska köpa begn turbo till min 855 2,3,men då undra ja om alla turbos på 2,3orna passar min eller måste man gå på serienumerna på turbon.Vill inte stå där och ha köpt en till min och att den inte passar pga fel serienummer?
Svar och tips är tacksamt=)
Dansken
Racebo
420 Inlägg
3 september 2012
Om det är samma fläns t3/t3 (tex) så borde det passa.
Sen att du har rätt anslutningar till oljekylningen, vattenkylningen och retur etc!
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
8 250 Inlägg
3 september 2012
Man lär hålla koll på vilket avgashus man har då det skiljer mellan årsmodellerna.
351 Inlägg
4 september 2012
Okej,för ja har hört att man måste ta av sin gamla turbo för att se numret?,så ja kan alltså inte ringa skroten och säga årsmodel samt regnumret till dom så man får rätt turbo?
Dansken
8 250 Inlägg
4 september 2012
Man måste inte plocka bort turbon för att titta på numren, det går att få dem ändå men det blir lite jobb ändå. Din är en -94? Och då passar aggregaten från 94 och en del 95'or.
351 Inlägg
5 september 2012
Okej tack för svaren,då är de bara att leta=)
Dansken
274 Inlägg
5 september 2012
Som jag har sakt, du behöver inte leta som en galning bara gå in på www.bildelsbasen.se och där hittar du rätt turbo./Marcus017
I'm with you till the end of the line
351 Inlägg
6 september 2012
Tro mig ja ha letat överallt,men de finns inget runt min prisklass.Skall nog åka upp och byta till mig en annan 855,vet en 855 som har kommit in hos bilhandlaren som ja vet vad som är bytt på.smile
Dansken
274 Inlägg
6 september 2012
Jaha okej, men man kan inte ta allt för billig turbo heller då får man räkna halv risig turbo, bättre o ta en 2000 - 3000 eller 4000 turbo om man ska ha beg.. Okej ja men skrota inte denna T5an för det bara.
