har en audi 1,8t som på ganska kort tid börjat bli slöare. de ända jag gjort med bilen är att jag gjort storservicen vid 24000 mil. om de är turbon som är påväg att ge upp så vill jag gärna byta innan den rasar för att inte riskera motorn. någon som rasat turbo eller som är allmänt kunnig som kan detta? tacksam för svar
När en turbo börjar ge upp så börjar den ofta vissla och i många fall börjar den dra olja. Om det är lätt åtkomligt kan du plocka bort insugsröret till turbon och känna på impellern, glappar den axiellt och mer än 0.3-0-4mm radiellt (svårt att mäta kanske) är den slut.
Och börjar den dra olja kommer du märka att den ryker mer och mer. Tillslut kommer det bli ett jättemoln bakom bilen och då har den rasat.
Har den gått i limp-home borde du märkt det. Först går den bra och i nästa sekund går den riktigt slött. Den blir inte slöare och slöare om du förstår vad jag menar.
Mvh Alexander
tycker detta verkar konstigt för det har inte tagit lång tid för den att bli seg men den har inte blivit deg på sekunden heller. den drar ingen olja och den ryker inte nämnvärt mycket. tycker den fortfarande går lite för bra för att vara i limpmode. är detta för att den är chippad?
det lär väl vara att lämna in den nånstans och få de uppkollat.
