2977
Ang byte till Gröna ( 968 ) Spridare Volvo 945 LTT 1995
169 Inlägg
4 september 2012
Hejsan!
Jag har nu beställt dem gröna 968 spridarna.
När jag monterar dessa vad bör jag tänka på? Har hört att de inte funkar med hög ohm osv? Hur ver jag vad ja har och vad de är på dessa?
Bilen ifråga är en Volvo 945 LTT Årsm 1995
Tacksam för svar smile
[<->] Dedron [<->] Volvo Marknaden Västra Götaland [<->]
460 Inlägg
4 september 2012
Dedron skrev:
Hejsan!
Det du ska tänka på först är att bryta strömmen(av med minuspolen).
Sen kan du rycka ur spridarna och sätta i de nya.
Du måste brygga spridarmotståndet som sitter på vänster innerskärm(vit dosa med 5 kablar) alla kablar ska gå ihop med varann.
När du gjort allt detta så är det bara att sätta dit minuspolen igen och starta (utgår från att du har satt dit 3* lmm och på något sätt ökat bränsletrycket till 3.8bar)
Senast redigerat av GasGlad1337 (4 september 2012)
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
BonnaMeck
7 september 2012
Och de ska fungera och montera dessa spridare på detta sättet ? Har hört att man måste koppla ihop alla spridarna med varandra också elr de kanske inte stämmer ? smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 september 2012
det är bara spridarmotstånden du ska brygga
BonnaMeck
7 september 2012
ingen som har någon liten beskrivning på hur sådan bryggning skulle kunna se ut ?
460 Inlägg
7 september 2012
klipp av alla kablar så dom blir ca 5cm långa, skala dom 1cm, löd ihop dom smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 september 2012
https://www1.garaget.org/gallery/archive/75761/629408_0arjlw.jpg
Senast redigerat av turboforssen (7 september 2012)
BonnaMeck
7 september 2012
så alla ska vara en o samma klump typ ? yikes
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 september 2012
japp
460 Inlägg
7 september 2012
ja, alla kablar ska gå ihop med varann :p
BonnaMeck
7 september 2012
Okej smile Borde väl kunna göra så som ni visa på bilden smile Tackar för svar ! big_smile
BonnaMeck
7 september 2012
Så alltså själva motståndet (stavarna eller vad dom kallas) tar man bort helt o hållet elr ?
460 Inlägg
7 september 2012
det kan du göra om du vill, motståndet är ju inte med i leken längre när du klippt av kablarna till det smile
55 Inlägg
25 januari 2014
man kan alltså bara klippa bort kontakt stycket och löda ihop alla fem kablarna? smile sry om ja är trög wink
Hellre Avåkt Än Frånåkt!
460 Inlägg
25 januari 2014
Jajemen, gjorde själv likadant smile
55 Inlägg
25 januari 2014
ah nice! ja ska dock inte ha dom gröna r spridarna utan dom bruna som sitter i saab 2.3 motorn smile
