2757
Bränslesystems fråga volvo 740
Rägger
132 Inlägg
5 september 2012
Tjena har en Volvo 740 t5 men i bilen sitter där org bränslepumpar (gl)!!!
Ska montera i en 275l henko pump i tanken och funderar på om pumpen under bilen som är org kommer att bromsa flödet??
Hade tänkt att plocka bort pumpen under bilen men det är ju onödigt om den inte bromsar flödet!!
Någon som vet?
Mvh johan
272 Inlägg
5 september 2012
Jag plockade bort min huvudpump under bilen och satte ett Volvo 850 bränslefilter där (slanganslutningar, 8mm) samtidigt som jag drog ny bensinslang (matning, retur) från Swedol. I tanken körde jag en Deatschwerks-pump.
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
Rägger
132 Inlägg
5 september 2012
Ok då förmodar jag att du menar att den bromsar flöde??
Tack för svaret!!
272 Inlägg
5 september 2012
Ja den är ju som en broms, men soppan kommer ändå räcka till med råge även om du kör original.
Rägger
132 Inlägg
5 september 2012
Okej hade tänkt trumma den till ca 300-320hk någonstans!! Tror du att det funkar att behålla pumpen under då??
