3378
Fälgbredd/däckbredd - vad passar vad
Aero-fanatiker
40 Inlägg
1 oktober 2006
Kikade lite på fälgar och däck till vintern men får inte ihop storlekarna på däcken och fälgarna. Däcken står angivna i storlekar som tex. 215/55 x 16 och fälgarna i storlekar som tex. 16 x 7,0, alltså har de angett bredden på 2 olika sätt. Så de jag undrar då är vad som passar med vad?? passar 215 breda däck på en fäl med 7,0 som bredd??
Live fast, die young!
LillNaisarn
1 oktober 2006
terje skrev:
215 går på 7,0...
Bas Connaisseur
436 Inlägg
1 oktober 2006
Hur räknar man?
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
1 oktober 2006
Om det tex är 16x7.0 är det 16" fälgar med en bredd på 7". Bredden på fälgen är något mindre än vad som ska användas på däcket. Så du kan lugnt köra med 215 däck på en 7" fälg men jag skulle väl 205 istället.
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
2 655 Inlägg
1 oktober 2006
ja kör me 225 bak på mina 16x7 fälgar
Bas Connaisseur
436 Inlägg
1 oktober 2006
så 215, 205, 225, det är milimeter eller?
27 Inlägg
1 oktober 2006
Bara en liten petitess kanske, men skriver man inte 7x16" istället för 16x7"??
Tycker det låter lite bakvänt att säga höjden först sen bredden!
Yepp, det mäts i mm, har man ett däck på 225 så blir det 22,5 cm brett. Samma som en sänksats ungefär, mäts i mm...100mm lägre=10cm.
Hoppas det hjälper dig lite!
OBS!
225 på 7" fälg KAN få däcket att svälla ut lite på sidorna, typ "ballongdäck". Frun kör själv med 205 på 7,5x16" och det ligger rakt o snyggt med profilen.   wink
Trender kommer o trender går...men Golf 1, den består!
Bas Connaisseur
436 Inlägg
1 oktober 2006
Ja tack! Sjukt vad jag har lärt mig mycket idag! big_smile
Hur lång är en tum mer exakt?
ingen aning
687 Inlägg
Bas Connaisseur
436 Inlägg
1 oktober 2006
tackar big_smile
Aero-fanatiker
40 Inlägg
1 oktober 2006
okej tackar för alla svar.. då kan ja köpa de fälgarna jag tänkt utan att behöva köpa nya däck också smile
LillNaisarn
2 oktober 2006
Själv kör jag på 225 på 7,5" och det går att sätta på mindre, men 215 är i minsta lagret.
1" är 2,54cm för att vara exakt... 225 = 22,5cm...
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
2 oktober 2006
hehe jag kör med, 215 på 9" smile
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
LillNaisarn
2 oktober 2006
215 på 9" går det värkligen :S ? är det inte mkt " tysk - stuk " ,
vissa som skulle vara så duktiga på fälg & däck varnade då jag skulle köpa 215´s däck till mina 7,5" fälgar...
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
2 oktober 2006
ja de går utmärkt, förut körde jag med 205 på 8" breda fälgar, ""tysk-stuk für allez!"" smile
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
2 oktober 2006
Jo det blir lite tyskt stuk, 9" = 228,6mm. Har du mindre bredd än det så börjar det la luta åt det tyska stuket förmodar jag. smile
Själv kör jag med 18x7.5"-fälgar och 255mm breda puppor. smile
27 Inlägg
2 oktober 2006
Då blir det perfekt med 8x15 på Polon och 195 bredd på det. Gillar tyskstuket a lot!!! wink
Var lite orolig att det inte skulle stretcha ordentligt, vi får se till våren (kanske).
Med lem
768 Inlägg
10 december 2009
Funderar på breddade plåtisar (15'' 7,5'' breda) till volvon bak. Sitter dock inga däck på fälgarna. Går det med 225or? Eller bör det kanske vara 215? /Robin (ps gör ett skapligt trådlyft ser jag smile )
Senast redigerat av robininfOCUS (10 december 2009)
451 Inlägg
11 december 2009
Kör med 255 på 9.5" går verkligen att få dit mer gummi!
T-mek
68 Inlägg
20 januari 2010
Tror ni att det går att kränga på 195/40 16 på mina 7 eller 8 tum breda fälgar? jag har problem med att däcken tar i mina coilovers det är 205/45 däck på nu wink
MVH Nicke
I dont drive fast,
I just fly low
