3397
Fälgbredd/däckbredd - vad passar vad
LillNaisarn
20 januari 2010
Nicke_745 skrev:
Tror ni att det går att kränga på 195/40 16 på mina 7 eller 8 tum breda fälgar? jag har problem med att däcken tar i mina coilovers det är 205/45 däck på nu wink
MVH Nicke
http://www.tyrestretch.com/ smile
T-mek
68 Inlägg
21 januari 2010
det ser ju ut att gå bra=)
I dont drive fast,
I just fly low
1 232 Inlägg
13 april 2012
tjena vad ska man ha för däck till breddade plåtisar som e 8" fram och 8,5 bak?
517 Inlägg
13 april 2012
Jag körde 195-sulor på min golf. 9" bak, 8" fram..
Det stretchar tillräckligt när texten på sidorna slits ner.. tongue
1 232 Inlägg
13 april 2012
okej, för jag har sett att många har olika dimension osv, undrar varför? elr e det hur lågt man vill ha?
1 232 Inlägg
13 april 2012
passar et48 på volvo 940?
2 271 Inlägg
13 april 2012
nej! eller ja, med snudd på 30mm spacer.
1 232 Inlägg
13 april 2012
ok, hur ser en typ sån fälg ut eller e det 4 bultat elr 5 elr vad e det som gör att det måste vara spacer?
2 271 Inlägg
13 april 2012
Du kan ha en fälg från nyare Volvo som ex, dock att med ET25 Original sätta på en fälg som har ET48
får du fälgen 23mm längre in. Ingen hit och lär ta i fjäderben samt skrapa lite överallt.
Men som som sagt, överdrev lite förut men med spacers på 25mm från t.ex Manton så går det men kostar.
http://www.manton.se/PrislistaBoltOn.aspx
Senast redigerat av lingua (13 april 2012)
1 232 Inlägg
13 april 2012
aha så mer et desto tjockare spacer eller?
2 271 Inlägg
13 april 2012
Mot original mätt ja.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
13 april 2012
Lägre ET = Fälg hamnar längre ut.
Högre ET = Fälg hamnar längre in.
Detta jämförs med originalfälgens ET för att kunna räkna ut hur mycket som tex behöver spaceras..
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
Servicetekniker
160 Inlägg
13 april 2012
Man måste dessutom ha koll på fälgbredden! Har du samma ET men olika fälgbredd så säger det sig själv att fälgkanten hamnar närmare skärmkanten. Samma sak om du har samma bredd men olika ET.
Om du kan alla mått så funkar denna sida bra: Willtheyfit.com
OG9-3 2.0T Sport Edition
517 Inlägg
16 april 2012
Bredden bygger väl ändå inåt?
Voodoo
1 444 Inlägg
16 april 2012
http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Voodoo
1 444 Inlägg
16 april 2012
http://www.willtheyfit.com/
http://tyrestretch.com/
bra  sidor att ha  när man ska  kolla däck till fälg smile
sj kör jag  på mina 8x16  195/55-16 fram 205/55-16 bak
Senast redigerat av Stripz (16 april 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
16 april 2012
sj kör jag  på mina 8x162  195/55-16 fram 205/55-16 bak
org fälg med däck är  om jag minns rätt 6x15" 195/65-15 och ET45
och 16" har ET24 8x16"
