Lite förändringar på bruksbilen, får hoppas det kan bli banpremiär 2013! Innan sommaren kommer ska den få läppar fram o bak, ny front och lite färg! Sen kommer det komma lite godis under tiden med!
Tackar för era åsikter Synd bara att jag inte har pengar till dem nu ändå, dessutom mycket annat med högre prio!
Idag har jag iallafall satt tillbaks OEM baklamporna, ser lite fräshare ut och besiktningen blir lite simplare med dessa Är dock på jakt efter facelift lamporna från 99-00!
Riktigt tråkigt att se bilen såhär skitig! Måtte det bli plusgrader och fint väder så man kan tvätta den ordentligt igen snart!
Børjar blir bra detta! Vilken front har du tænkt? plugga igen torkarn bak hade vart fint...
Ny orginal med rätt färg och en läpp på det! Skylten på rätt ställe och utan dimljusen blir det nog med Velar om bakrutetorkaren ska va kvar eller inte.. Inte helt fel o ha ibland :p
Har gjort: Bromsvätska och kopplingsvätska bytt Nya hjulmuttrar, 12mm insexhylsa bröts i en av de blåa muttrarna... Slängde o fick nya identiska fast silvriga Fått på listen på baslådan Polerat lamporna, får göras en gång till då jag inte gjorde helt rätt men bra mycket bättre än innan! Bytt till ännu kortare SRI med nytt likadant innan
Ska göras: Byta grill Lacka ventilkåpan Sätta tillbaks oem stänkskydd Byta silikonslang till SRI Få tag i nya facelift baklampor Bygga om avgassystem för att sänka ljudnivån lite Få bakläppen och montera fram + bak Besiktiga På med sommarfälgar o sänka Hjulinställning
Blev lite gjort idag med Dock fick jag inte grillen idag så håller tummarna för att den kommer imorrn!
Ventilkåpan blev lackad gul, eller ja, en ventilkåpa från D16Z6 blev lackad gul för att se hur det skulle bli. Färgen jag målade med var skitkass så kommer göras om så det blir 100%, detta får duga tillsvidare sen om jag ska använda denna kåpan eller min egna får vi se. Stänkskydden flög på iallafall men silikonslangen jag skulle byta passade inte
Texten kommer slipas ordentligt också I och med att jag inte har vtec så känns det väldigt dumt att ha texten där men skojjade till det lite, kanske skulle få dit den texten seriöst om jag använder denna kåpan?
Gick väll sådär, bättre än jag trodde faktiskt! Tråkigt nog var längsgående bromsrör kassa så det åkte jag på, men det var också det ända
Men när jag ändå måste byta bromsrör så tänkte jag att hela bromskraftsregulatorn sitter ju rätt dumt till så kanske skulle vara ett tillfälle att flytta på om det inte är för jävla mycket onödigt jobb? Någon som har gjort det på sin och vet lite mer om hur det går till och vart man kan flytta den? Är inte 100 på att den kallas just bromskraftsregulator men antar att den gör det, inringad på bilden iallafall.. (Skymtas lite bakom staget, hade ingen bättre bild..)
