2964
200sx s13 trimning
284 Inlägg
2 oktober 2006
Skulle behöva lite tips angående trimma en 200sx s13 .. till o börja med ska man väl slänga på ett 3 tums avgas hela vägen från turbon med downpipe o frontpipe samt extraktorgrenrör .. men sen då ? slänga på chip och IC ? vill få upp laddtrycket på turbon lite hehe..nån som vet vad de kan gå lös på?  bästa o billigast man kan göra? tacksam för alla svar ..mvh // linus strand
1 309 Inlägg
2 oktober 2006
som du sa släng på ett 3" system från turbon, extraktorgrenrör, racekat, chippa, skruva upp laddtrycket, ny turbo, ic, oljekylare, insprut mm. finns massor man kan göra.
jag vet att turbocenter i skytbrink (Tumba) skulle ta ca 1000-1500 för att skruva upp laddtrycket på min 200sx s13 dock vet jag inte vad ett chip kosta, jag har redan ett steg 2 chip
284 Inlägg
2 oktober 2006
ny turbo är ja inge sugen på att skaffa hehe ^^ men oljekylare är ju bra och bättre soppapump
1 309 Inlägg
2 oktober 2006
mmm, ny soppapump är att rekomendera om du ska trimma så den orkar leverera tillräckligt med soppa
284 Inlägg
2 oktober 2006
vet du nån länk till nån hyffsad soppapump?
49 Inlägg
2 oktober 2006
som sagt va fixa allt runt om kring innan du höjer laddet. så som soppa pump, pljekylare, ic och avgas. sedan kommer väl snart orginal kopplingen säga upp sig. här hittar du de billigaste ic kittet som du kan få tag på. http://jleracing.se/test/ . de andra priserna va helt ok me. soppa pump tycker jag att du ska köpa dig en walbro, kör på en själv och de funkar kanon. bara söka så hittar du en massa återförsäljare.
terazzi
2 oktober 2006
Tyckte den sidan du sa Zapper va bra big_smile
49 Inlägg
2 oktober 2006
orginal turbon brukar ju dock ge upp rätt fort när man laddar runt 1,2 så då är de lika bra att köpa sig en t28 eller något ännu roligare.
1 741 Inlägg
3 oktober 2006
nu ska vi göra det enkelt & säkert här.. det första du ska göra är oljekylare... nr 2 är soppapump, sen vad du gör efter det spelar ingen roll men kom ihåg.. när du har bytt ic, avgas, och luftfilter kommer ditt ladd mestroligt vara över 1 bar & du måste skaffa chip annars får du fuelcut. det problemet har jag nu är inte alls roligt att köra så.
annars finns allt du vill veta på www.200sx.nu sök i det forumet eller kolla runt lite på resten av sidan så hittar du nog den info du vill ha. annars är det bara att fråga.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Rörpulare
1 453 Inlägg
3 oktober 2006
Vill bara säga att killen på hemsidan ovan har satt fel pris på kittet så kittet me frakt och 1 års garanti  kostar 4550:-
Samt har ja en 600*300*76mm ic till salu spritt ny om du e intresserad eller nån annan för de delen!
Mvh Tommy
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
