2950
volvo 240 utan komp.
ingen aning
687 Inlägg
2 oktober 2006
jag skulle köra in bilen i garaget så fick jag för mig att jag skulle varva upp bilen...
nå jag gorde det fram och tilbaka. när jag hade nått "gasen i botten" så hörde jag ett skrålande ljud å släpte gaspedalen så dog bilen. sen ville den inte starta mer...
den får bensin och har både olja och vatten i motorn, kamremmen har inte häller flytats och när man skall vrida i gång så går det ovanligt lätt och hörs ett svagt knackande...
vad kan ha hänt??
tack på förhand
//kalle
även zebran har sina fläckar
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
3 oktober 2006
Hmm, låter lite kolvringshaveri, men med reservation att jag kan ha fel.. Hoppas på något enklare för den delen.
ingen aning
687 Inlägg
3 oktober 2006
kan hända men det är ingen kop. alls i motorn..
tycker det skulle va osannolikt att det skulle ske på alla sylindrar..
när man vrider tilbaka nyckeln så "ränner" motorn några varv..
380 Inlägg
3 oktober 2006
Låter lite konstigt om du tappat komp på alla cylindrarna,säker på att inte remmen har hoppat några kugg,har själv råkat ut för det.
ingen aning
687 Inlägg
3 oktober 2006
var fins märkningarna på vevaxelhjulet till kamremmen och var finns motsvarande märkning på motorn/remmkåpan??
747 Inlägg
3 oktober 2006
Jag har för mej att du skulle vara duktig på allt om bilar... Du har anmärkt mycket om mina bilar som du varit säker på... Men som har varit helt åt helvete.... Så detta enkla felet kan la inte vara så svårt för dej då ???!!!
Älgahäng Räjsing Club
ingen aning
687 Inlägg
3 oktober 2006
var jyst ut och kollade om remmen hade hoppat några kuggar.. men det hade den inte...
4 Inlägg
3 oktober 2006
går motorn runt som den ska när du försöker starta?
ingen aning
687 Inlägg
3 oktober 2006
jag har nyss haft upp toppen på den och det var ventilerna som är krokiga... det är märken på kolvarna...
men det konstiga är att kamremmen är som den ska på alla hjul...
Senast redigerat av volvo_240_tic (3 oktober 2006)
608 Inlägg
3 oktober 2006
detta verkar skumt om remmen e hel och den inte hade kuggat över! men ventilerna hade krökts! är du säker att alla märkningar va rätt? nåja är ju ingen skillna numera blir ju ändå att renovera toppen väll? kanske porta på samma gång?
old volkswagens never die,they just get lower:D
1 Inlägg
5 oktober 2006
Ventilflyt skulle jag tro!
ingen aning
687 Inlägg
9 oktober 2006
ja det blir vel lite gran och en vassare kam hade jag tänkt mig...
