3574
-Elfving's Volvo 740 turboprojekt ||Nytt 2/9-13
Sopslut
110 304 Visningar
Projektet avslutat 21 december 2015
glad
493 Inlägg
15 oktober 2012
#101
-Elfving skrev:
Ekan_1 skrev:
Fadde_e30 skrev:
Aa precis wink
haha envisa jävla volvobonnläpp e han;D
Haha ;*. Lyssna inte på den där. Han bara kacklar en massa. De ser vi ju alla cool
zeppz skrev:
Hellre bonne än stanare wink
Menart lixom, hehe smile
hade du kopplat ur kallstarten nu eller vad sa du?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
294 Inlägg
15 oktober 2012
Nä, inte gjort de än. Tänkte jag skulle göra de senare i veckan.
Men vad för bild vill du ha då?smile
glad
493 Inlägg
15 oktober 2012
#103
på insuget så att du verkligen har kallstartsventil, inte alla som har det smile
sen hade jag bytat stift, dina såg ju inte allt för vackra ut:)
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
294 Inlägg
15 oktober 2012
Aha du tänkte så. Jo, får nog bli så. Har nog seta där ett tag cool
211 Inlägg
18 oktober 2012
#105
-Elfving skrev:
pellepervert skrev:
vad kör di med för bränsle box? när ja updaterade till 850 spridare i min 740 la bilen av och de börja lukta bränt om boxen
Kör original.
Vet inte om 850 spridare är hög eller låg ohm. Men 740 Gl har hög ohms spridare, kan ju vara så att 850 spridarna var låg ohm.
Dom här Saab spridarna jag köpt är hög ohm.
jag körde med 850 spridare i min 240 kommer inte ihåg om det va glt eller t5 blå va dom alla fall smile
294 Inlägg
18 oktober 2012
940-turbo skrev:
-Elfving skrev:
Kör original.
Okej, ingen aning ja. Men antagligen körde han med fel ohm. smile
294 Inlägg
18 oktober 2012
18/10-12
Åkte över te bilen en snabbis idag.
Bytte tillbaka till saab spridarna å ryckte ut kontakten till kallstartsventilen. Provar å starta bilen, går igång utan problem med 431 spridarna(dock var bilen varm). Men där emot när skiten är kall så går den igång men dränker sig å dör lika snabbt.
Skumt som fan. Men fick ett spridarmotstånd samt tic spridare av en kompis. Så blir att testa slänga dit dom istället.
Annars skaffa en BTR.
Tog även en tur till Gävle för å införskaffa mig en m47'a för å ha i reserv. Billigt som bara den cool
http://imageshack.us/a/img827/7150/20121018195724.jpg
211 Inlägg
19 oktober 2012
#108
-Elfving skrev:
18/10-12
tryck ihop oginal btren lite funkar det också wink
294 Inlägg
19 oktober 2012
940-turbo skrev:
-Elfving skrev:
18/10-12
He gör man väl ändå för å höja bränsletrycket, int för å sänka wink
Senast redigerat av -Elfving (19 oktober 2012)
211 Inlägg
19 oktober 2012
#110
-Elfving skrev:
940-turbo skrev:
-Elfving skrev:
18/10-12
trodde du ville ha högre :p
294 Inlägg
19 oktober 2012
Skrev ju att bilen dränker sig med saab spridarna hehe tongue
Men ibland blir de lite fel ba cool
211 Inlägg
19 oktober 2012
#112
missa det, men ifall du ska köra med orginal spridarna så går det ju göra så smile
Senast redigerat av 940-turbo (19 oktober 2012)
294 Inlägg
19 oktober 2012
Kommer att prova med tic spridare på lördag å se ifall de blir bättre med dom smile
211 Inlägg
19 oktober 2012
#114
dom brukar funka bra smile
294 Inlägg
20 oktober 2012
Ja, får hoppas på de. Dom BÖR fungera med tanke på att de är org på ticen:)
211 Inlägg
20 oktober 2012
#116
dom ska fungera ifall det har motståndet och dom är hela smile
294 Inlägg
20 oktober 2012
Ja precis, sen att bilfan bör inte gå för fett med dom heller. Då är de ju bra skumt tongue
294 Inlägg
22 oktober 2012
22/10-12
Hallå krappar å flickor!
fick lite gjort igår, trixade dit tic spridare samt motstånd.
Lite frågor först då, vart går gränsen för hög/låg ohm's spridare? tic spridarna låg omkring 3.5~~ när jag mätte upp dom. Sen mätte jag vart resistansen låg när jag kopplat in motståndet, 9ohm~~ (själva spridarkontakten). Är detta korrekt?
För skalade upp härvan, 4st gröna och 4st gråa kablar från spridarna. Dom gröna går ihop till en grön/röd samt en blå/röd kabel.
Och jag kopplade in motståndet på dom gröna kablarna, 4st till spridarna, sen den 5'e till den kabeln som dom 4 går ihop till.
Rätt? Men den blå/röda, vad är de? Hittade inget om den i elschemat? Varken på tic schemat eller vanliga gl. Skumt. Men den kopplades också in.
Men när de kom till start av skiten då, drar runt startmotorn, men hände inget(lika som med saab spridarna). Skruvar den stiften å blåser rent dom, sätter tillbaka. Å provar igen, då hostar den igång å några sek å dör sen igen. Tic spridarna ska väl fan inte kunna ge för mycket soppa dom å? Kan de vara stiften? Testade med och utan kallstartsventil, ingen skillnad.
Lite bilder,
http://imageshack.us/a/img855/9981/20121020195950.jpg
Kul med el? Tur att man har en snäll far då, hehe. roll
http://imageshack.us/a/img706/3476/20121021132311.jpg
B230(skrot)f cool
http://imageshack.us/a/img211/9126/20121021160713.jpg
Hoppas inte de vart för rörigt, kom med tips nu! Hoj!
1 574 Inlägg
22 oktober 2012
#119
Vad händer om du lossar spridare & brygga och sen stoppar ner vardera spridare i glasflaskor & sen kör på starten?
Testa de, så ser du vad som händer.. Testa även byt stift & andra tänddelar..
glad
493 Inlägg
22 oktober 2012
#120
har för mig den sladden i mitten på motståndet, att den ska gå till jord, men är inte riktigt säker
lh 2.4 öppnar ju varje spridare för sig, äldre system öppnar alla spridare samtidigt, o k jetronic tex öppnar ju alla spridare kontinuerligt, men plocka av fuelrail o kolla så spridarna verkligen fungerar
Senast redigerat av Ekan_1 (22 oktober 2012)
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
